Spínaní ovládací skříňky saunových kamen
sanchuan
Založen: Dec 05, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:04    Předmět: Spínaní ovládací skříňky saunových kamen Citovat
Zdravím,
potřeboval bych od někoho zkušenějšího potvrzení že nedělám žádný nesmysl. Mám ovládací skříňku k saunovým kamnům a rád bych si dodělal dálkové ovládání. Na panelu jsou dva spínače (hlavní ON/OFF s aretací, druhý bez aretace), potenciometr pro nastavení teploty a tři LEDky. Pro spuštění vytápění je potřeba sepnout hlavní spínač do polohy ON a následně zmáčknout druhý spínač/tlačítko. Mezi svorkami hlavního spínače je 230 V AC. Po sepnutí se mezi svorkami druhého spínače objeví 16 V DC. Po jeho sepnutí potenciál zmizí. Jaký teče proud hlavním spínačem ale nevím. Vypnout kamna je možné už jen pomocí hlavního spínače.
Tady je foto a nějaké schéma co tam nalepil výrobce: https://photos.app.goo.gl/xHLwjjzGrM4wpkXWA
Můj záměr je paralelně k oběma spínačům připojit relé, např. https://www.hwkitchen.cz/4-x-rele-modul-s-optoclenem-5vdc-250vac-10a/ a ta si potom řídit z arduina. Zajímalo by mě jestli je to reálné, případně co by na tom šlo zlepšit.[/url]
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:15    Předmět: Citovat
sanchuan napsal(a):
Použít komponenty od výrobce, na které je atest, a práci nechat udělat pověřeného pracovníka. Jinak 100% nevíš, kdy jsi ze sauny vyrobil pekárnu a ze sebe Kramného II na kterém se státní zástupce vyřádí.
sanchuan
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Tohle byl samozřejmě můj první nápad, ale výrobce nic takového nenabízí. V nejhorším případě se může stát to, že se kamna zapnou kdy nemají, nikdo si toho nevšimne a protopím ranec.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Vždycky tam musíš nechat možnost manuálního odpojení.
