Myčka Siemens SR26T890EU/30 nenapouští vodu
vcacky
Založen: Nov 24, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 19:18    Předmět: Myčka Siemens SR26T890EU/30 nenapouští vodu Citovat
Dobrý den. Myčka normálně jede, žádný chybový kód nepíše, ale nenapouští vodu. Sítka v aquastopu jsou čistá, voda má tlak dobrý. Mám rovnou koupit nový aquastop ventil nebo to může být ještě něco jiného?
https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/supportdetail/product/SR26T890EU/30#/Tabs=section-firstaid/Togglebox=3057/
Jak to má kola nebo kozy, tak s tím bude problém.
https://www.facebook.com/Voda-Topen%C3%AD-Plyn-Vzduchotechnika-1766791673577650/
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Jestli je moznost, zkusil bych zmerit jestli je na svorkach ventilu pritomno napeti.
vcacky
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Kolik by tam mělo být?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Je nová, nebo to nějakou dobu fungovalo? Kdysi mi kolega vyprávěl, jak při zapojení nové si sítka na straně aquastopu a ventilu sedly tak šikovně, že voda neprotékala. Technická podpora (holka) je na to navedla během pár vteřin hovoru.
To napětí bude možná 24VAC, nebo pravděpodobněji přímo 230VAC.
vcacky
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:12    Předmět: Citovat
3 roky stará. 230 do toho magnetického ventilu určitě nepůjde, tam poteče něco slabýho.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:19    Předmět: Citovat
No na ty jsi přišel jak,u několika myček jsem měnil buď ventil nebo celou hadici a vždy bylo na 230V.
vcacky
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Tak to jsem sám zvědavý co tam bude. Někde na nějakém foru jsem četl něco o 12V. Uvidíme, zítra to změřím.
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Ano, něco slabého tam půjde, ale asi to bude proud a ne napětí. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...Kdysi mi kolega vyprávěl, jak při zapojení nové si sítka na straně aquastopu a ventilu sedly tak šikovně, že voda neprotékala...
Chybička se vloudí. Dceři takhle kuchyňáři přivezli na zakázku dělanou pracovní desku s dřezem, všechno smontovali, zapojili... akorát že když odešli, tak se ukázalo, že myčka vodu napouští, ale nevypouští. Hoši neprošťouchli ucpávku v univerzálním sifonu (který si sami dodali) Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 9:28    Předmět: Citovat
vcacky napsal(a):
U mojí AEG myčky se mi stávalo, že najednou na displeji naskočil chybový kód 10 který blikal, stávalo se to při přepnutí vodního zdroje s nižším tlakem, když jsem přepnul na druhý se silnějším tlakem tak byl pokoj. Z manuálu jsem vyčetl, že chybový kód 10 znamená "Spotřebič se neplní vodou", stačilo myčku vypnout síťovým vypínačem a opětovně zapnout a myčka jela dál. Věděl jsem, že budou zanesené sítka na přívodní hadici (potrubí ještě v pozinku), ale stále nebyl čas na vyčistění. Ve chvilce volna jsem to rozebral, vyčistil (bylo tam bordelu až až) a myčka již jede normálně.
Nevím jak to je u jiných značek myček, ale podle mě tam tazatel může mít jiný problém když píše že myčka jede normálně a žádný chybový kód nepíše.
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Já právě nevím, jestli má nějaký chybový kó vyskočit a je mi divný, že jí nejde voda, ale přitom normálně jede.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Vykoná celý proces programu? Nebo jenom tak jede naprázdno?
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Nenechal jsem jí jet celý program. Po chvíli jsem jí vypnul.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 10:08    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi nastavit všechny programy nebo zkoušíš pouze jeden? V manuálu o tom nic nepíšou?
vcacky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Teď jsem vyzkoušel všechny programy a nic a v manuálu taky nic, jen že se maj vyčistit sítka. Ty jsou čistý.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
