Zaslal: út listopad 06 2018, 14:48 Předmět: SHARP LC-37D44E
ahojte ludkovia, od znameho mi prisla tato TV s tym ze len blikne zelena Led a vypne sa, v servisnom menu som nasiel zavady trubic, komplet som ho rozobral, vymenil trubice z inej Tv s rozbitym panelom, este pred tym nez som to zlozil som spravil test a vsetky trubice svietili. zlozil som cely panel, a podla rad na internete som chcel resetnut pocitadlo vadnych trubic, a tu vznikol problem, tu TV uz neviem dostat do servisneho modu, uz len preblikne a vypne sa... preistotu som vsetko rozbral a preskusal trubice externym invertorom ci je vsetko OK a je vsetko v poriadku, dokonca na nete som nasiel ze treba skratovat C7558 /neviem ci som teraz to cislo trafil/
urobil som aj to a stale nic. potrebujem poradit ako alebo kam co priviezt aby si telka myslela ze je ok a nevypla sa a ja s externym napajanim by som resetol to pocitadlo, pripadne mi poradte co s tym.
zdravim to naoaj nikto mi nevie poradit co v servisnom menu vypat aby neskumal TV ci ide podsvietenie? prerobil som to na LED podsvit, uz len aby ho nevypinalo. v SM ide pekne ale inak ee....
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5047 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 13:25 Předmět:
Problém sú tlačítka. Treba držať kombináciu pre vstup do servisného menu, silno a dlho. Až to do neho zapne a bude aj svietiť, tak v tom menu treba zrušiť chybu trubíc, tuším je to na predposlednej strane. Pozri servisný manuál.
Ten kondenzátor čo treba v invertore neviem čo, to je zbytočnosť, ten len vypne ochranu, čo nikam nevedie, pokiaľ sa to nepokúša zapnúť elektronika. Až vstupom do SM sa to pokúsi zapnúť podsvietenenie. Pokiaľ už je opravené, tak ostane svietiť a stačí tam len zrušiť tú závadu... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
trubice som menil za druhe ale nie original a preto ich vypinalo asi pretazenie, prerobil som to na LED podsvietenie, v SM ide krasne, samozrejme mam k tomu nezavisle napajanie, a preto by som potreboval v SM vypnut kontrolu podsvietenia, vraj to je v ponuke SM ale je tam toho vela nerad by som vypol nieco po com uz TV nenabehne
takto musim stale resetovat trubice aby TV slapala... a uz ma to prestava bavit, pozeral som aj na nete pisu viacery o tom ze to len vypnut ale nikto nenapisal co konkretne... a preto som s prosbou tu
Zaslal: po prosinec 03 2018, 16:02 Předmět:
Jeden vodič... z invertoru... označený ERR alebo podobne... napojiť asi na GND.
Alebo v SM zmeniť hodnotu L ERR STOP. Že si nečítal servisný manuál podrobne? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st prosinec 05 2018, 17:29 Předmět:
Pravda, nejako som rátal s tým že to už urobil keď tam nemá trubice, a hlási to chybu aj tak. Zapínať invertor bez trubíc, to sa nepatrí... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 11:08 Předmět:
Pokiaľ tam nieje invertor, stačilo by postupovať podľa pokynov v servisnom návode ako pri výmene trubíc (resetnúť počítadlo chyby CCFL a počítadlo vypnutia do SANDBY). Teraz neviem ako je to zapojené, či to má pull-up alebo pull-down odpor a či teda bez invertoru hlási chybu alebo nie. Stačí premerať, a prípadne pridať jeden odpor... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
