Zaslal: čt listopad 01 2018, 13:41 Předmět: Immergas nike mini 24 nemoduluje při topení
Dobrý den, v čem může být problém, tento nástěný kotel nike mini 24 při zapnutí topení zapalí a hned plamen spadne na minimum takže nemoduluje. Při ohřevu vody je vše v pořádku. Deska je tam. 1.024038
Je vadna deska? Dá se případně deska opravit? Znáte někoho, kdo dokáže desku diagnostikovat a opravit?
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt listopad 01 2018, 16:07 Předmět:
NTC čidlo,které je připojeno na konektor X4 pin 15 a 16 odpoj a místo něj připoj potenciometr 25k nejlépe provedení E,ale může být i N.Při změně odporu se musí měnit výška plamene,nebo připoj odpor 10k a měl by jet na plný výkon.
Ha tak poťák doma nemám ani odpor, tak zitra koupím.
Takže ty směřuješ k tomu , že by to čidlo mohlo být špatné?
A když užitková voda funguje, tak ta je zase na jiné čidlo?
právě , že mám nataveno 60 a i když nastavím max co jde 85, tak se nic nezmění. V loni jem celou imu měl nstaveno 60 a topilo to jak čert.
Něco se muselo podělat
EDIT: takže bohužel je to deska, přesněji firmware desky, ale do toho se nikdo nedostane, takže novou. Mají to vychcaně vymyšlené, stačilo by přehrát firmware, ale to by nestálo 4000,- co stojí nová deska no.
