Počítadlo Hengstler 731 NO CFG
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 19:02    Předmět: Počítadlo Hengstler 731 NO CFG Citovat
Zdravím bastlíře,
Na počitadle HENGSTLER tico 731 došla baterka. Je tam článek 3V, ale po výměně přístroj zapomněl konfiguraci. Fungoval 11 let, a šel by dál, ale nevím jak jej nakonfigurovat. Je to typ 0 731 824 má 4 svorky 1 - Keylock 2-0V 3 Count 4 Reset or tacho-hold a vpředu tlačítko reset. Po resetu vypíše CFG 4.0 a po několika sekundách -- a pak NO CFG. Na svorkách 3,4 je 2,5V a na svorce 1 0V. Po resetu se objeví 2,5V i na svorce 1. Zkoušel jsem všechny kombinace zapojení svorek na 0V, i nějaké krátké a dlouhé impulzy, ale nic.
Předpokládám, že je na to nějaký fígl který určí jestli to bude počitadlo, nebo hodiny popřípadě 8-místný displej s komunikací I2C, ale nenašel jsem nikde jak na to. Neví někdo jak na to?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 4:57    Předmět: Citovat
Tak zkontaktuj výrobce, ne?. By Ti mohli poslat uživatelskej manuál.
P. S.: Opravdu 0 731 824? Protože na pozici čísla 8 má bejt číslo 1-5.
— Winston Churchill
vladom
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Uživatelské manuály jsou na webech. Tohleto je spíš něco, co výrobce nechce prozradit, neboť s výměnou baterie se nepočítá. Vyměňuje se celé počitadlo. Z výrobního pásu sleze výrobek, který se nakonfiguruje jako počitadlo, otáčkoměr, počitadlo provozních hodin atd. Podle toho jde na výrobek nálepka. Číslo je správné, a podle číslice 4 na konci by to mělo být počitadlo provozních hodin hodiny/ 1/100hod. A počítalo to kusy....Koupil jsem nové, ale 50€ není málo...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Na počítání kusů, pokud jich nemusí počítat víc jak deset za vteřinu, stačí elektromechanický počítadlo za pár stovek.
— Winston Churchill
vladom
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Tohle bylo na stroji kde je už vyříznuté patřičné okénko a impulzy jdou z kontaktu stroje. Ale protože jsme na bastlířském fóru, ptám se jestli má ještě využití. Zahodit jsem ho mohl hned a vždy ještě mohu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Očekával bych, že to má sériový port, a že musíš odeslat úvodní sekvenci, například 'Ctrl+C' během oněch několika sekund.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:06    Předmět: Citovat
Ano, skusil by som seriovu konzolu, pripojit zem a RX postupne pripojit na vsetky ostatne piny, ci z toho nevylezu po zapnuti nejake data.
vladom
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Připojil jsem osciloskop, ven nejde nic v žádné kombinaci. Zřejmě očekává inicializační znak nebo data.Zkusím si pohrát s nějakým terminálem, pravděpodobně to bude na svorkách 3,4 protože varianla PLC zobrazovací displej dostává data touto cestou. Pin 4 je v tomto případě reset a pin 3 data. Zkusím si na to najít čas.
djmiras
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Zdravím, podařilo se zprovoznit počítadlo? Řeším teď ten samý problém
vladom
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Nebyl čas...
ale našel jsem odpověď výrobce podobně postiženému:
Kind of late to reply, but I had the same situation, wrote the manufacturer who replied "It is not intended to replace the battery, it is intended to replace the instrument". I swapped mine out entirely for a different make/model.
Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 17:25    Předmět: Citovat
No krása, přesně ve filosofii dnešního konzumu, tak příště při výměně baterky přemostit záložním zdrojem.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Dozivotna vydrz baterie. Cize bateria sa vybije a tym pristroj dozil Evil or Very Mad
Keby radsej namiesto zakazovania ziaroviek zakazali predaj takychto jednorazovych pristrojov...
