Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 27 2018, 8:17 Předmět: Win10 se nepřipojí do sítě
Po hardwarovém problému (špatné připojení konetoru bootovacího disku?) se mi nepřipojí Win 10 do sítě. Diagnostika hlásí "Adapter Ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu IP". Deska má dva porty připojené do různých sítí. problém je na obou portech. Nastavení konfigurace "získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky" nezměněna. Ve správci zařízení se nehlásí žádný problém. Počítač není vidět z jiných PC na stejném routeru. Vypnutí firewallu nemá vliv.
Systém: Win10 pro ver. 1805, deska Asus M2N-SLI DeLuxe.
Kde mám ještě hledat problém?
Ta deska má nForce chipset a pokud ho rovnou Live distribuce nepodporuje (včetně LAN Marvell ovladačů), tak se s tím vůbec netrap.
Pokud máš možnost připojit jiný disk (místo bootovacího), tak z flešky nainstaluj znova desítky, ať máš jistotu, protože v těch ti to fungovalo, pokud jsem to pochopil správně a čistá instalace by to měla rozřešit.
Stát se mohlo cokoliv, když budu přemýšlet v úrovni 'konspiračních teoriíí', tak se mohlo něco dodrbat, při tom špatně připojeném kabelu. Taky zkus testnout jinou LAN kartu (např. do PCI-E, PCI, USB), pokud máš možnost. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
0. Udělěj aktualizace OS.
1. Nastav aspoň jednu síťovou kartu ručně, tzn. IP adresu, masku, bránu, DNS1, DNS2.
2. Dej sem skeny nastavení síťových karet.
3. Dej sem sken příkazu "ipconfig /all".
4. Zkus ping na IP adresu síťové karty (=ping sám na sebe) a sken dej sem.
5. Dej sem sken příkazu "tracert" IP adresa brány.
Založen: May 31, 2004 Příspěvky: 20 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 27 2018, 16:10 Předmět:
Ahoj otevři ovládací panely najdi programy a funkce dej zapnout,vypnout systémové funkce v okně co vyskočí najdi:Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS to rozklikni a zatrhni Klient SMB 1.0/CIFS
potom restartuj počítač.Ted jsem řešil to samé.
Zaslal: po srpen 27 2018, 20:57 Předmět:
Díky za dobře míněné rady, docela jsem se poučil. Ne všechno by mne napadlo. Nakonec jsem vylovil instalaci W10 z počátku roku 2018, kdy jsem jako zálohu klonoval systémový disk. Disk jsem vyměnil a systém šlape jak má. Teď jen doplnit některé soubory (systémový disk mám samostatně, nedělený!) a znovu z něj udělat klon jako systémovou zálohu.
Zálohuj zálohuj zálohuj
