vodotesny konektor do strechy auta
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 9:03    Předmět: vodotesny konektor do strechy auta Citovat
Ahojte,
pri rekonstrukcii auta, vyvstala poziadavka mat moznost pripojit ku stresnemu nosicu pridavne dialkove svetla. Nie je zatial jasne ci to bude takto pouzite teraz je auto rozobrate, tak aby bola potom moznost tam tie reflektory umiestnit. je tam teraz stresna antena, tak myslienka je, aby pred antenou bol umiestneny 2pinovy konektor (zasrubovany do strechy), so nejakou zatkou, ktora by to uzatvarala, ked to nie je pouzite a dala by sa vysrubovat/vybrat a stracit tam koncovku z pridavnych dialkovych svetiel.
Neviete mi niekto poradit vhodny konektor, resp. kde kupit?
Dik Fero
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Dobré skúsenosti máme s Hirschmannom, tesní, vedie, nepraská, idioten fest..
Prípadne nejaký EšEr, ale cena bude vyšroubovaná omnoho vyššie.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Zdravím, možná je to blbost, ale nešlo by použít PL-ko na CB anténu?
fero_b
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 11:45    Předmět: Citovat
diky chlapi, tie hirschmany vyzeraju fajn, aj ten dalsi odkaz, nieco si odtial urcite vyberiem.
to PL na CB antenu, to je nieco ako https://www.google.com/search?q=PL+CB+antena+konektor&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf0Prty5TdAhUAwAIHHa8sDTYQ_AUICigB&biw=1825&bih=843 ? ak to chapem spravne, to je koaxialny konektor (kostra a zivy), aj to by asi vyhovovalo, ale radsej by som dal prednost dvojici pinov v plastovom konektore (aj ked jeden bude kostra)
Kazdovpadne diky za odkazy
