Zaslal: pá červenec 27 2018, 12:49 Předmět: Kompresor z motoru staré lednice
Ahoj, mám doma starý motor z lednice kde je hlavní vinutí připojeno na L a N a pomocné vinutí fázově posunuté o 90°. Hledal jsem na internetu kde jsem našel řešení ve formě bipolárního kondenzátoru viz obrázek. Mohl by mě někdo potvrdit že toto zapojení po připojení na pomocné vinutí a do sítě nevybouchne. Děkuji
Btw spočítal jsem si kapacitní reaktanci a oba kondenzátory by měly mít kapacitu 100uF
Ono to bude nejaký zvláštny motor, lebo bežné chladničkové kompresory majú rozbehové vinutie a prúdové - rozbehové relé.... nie kondenzátor.
Možno je to z nejakej obchoďáckej ,kde bol kompresor väčšinou vonku.
je to motor ruské výroby okolo roku 1980
Motor jsem nastartoval že jsem připojit cívku s odporem cca 11 ohm na fázi proti nule a "startovacím" drátkem jsem Klepl o nulák a motor naskočil
Mezi fázi a startovacím drátkem je odpor okolo 60ohm
Naposledy upravil paycz dne pá červenec 27 2018, 15:27, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červenec 27 2018, 15:11 Předmět:
Tak to asi mluví za vše. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 27 2018, 17:25 Předmět:
Nedávalo se to (kondenzátor) jako náhražka, když to rozběhový relé chcíplo a nebyla náhrada? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 27 2018, 19:23 Předmět:
Nestačím se divit proč by tam měl být tolikrát větší kondenzátor než u sekačky na trávu s minimálně 10x větším výkonem.
Motory se liší drobnými konstrukčními detaily.
Třeba tím, jak se olej v podobě drobné mlhy vrací zpátky.
Pokud se to neošetří, tak jako kompresor na neuzavřeném okruhu to dlouho běhat nemusí.
