Bych to potřeboval ovladat arduinem, ktere zvladne proud na pin jen 40 mA.
Nechcí to ovladat přepinaním, tak jak je to na schematu.
2 piny, jeden bude spinat RD a druhý BL.
Jak na to?
Co použít na spínaní?
Těch čínských relay modulu bych se chtěl vyhnout, už kvulí velikostí.
Zaslal: po červenec 09 2018, 15:25 Předmět:
Možná by šlo i BTS409,BTS432 apod.Pokud si to pamatuju správně,spínaly plusovou stranu a používalo se to mj.na spínání ventilů hydrauliky.Ta 409 ovládala motorek dávkovacího kladkovýho čerpadla,kterej byl na 24VDC a měl jenom zpětnou diodu paralelně,zapojenej mezi BTS a zem.Na tom BTS bylo 22-28V,jak kdy.Je to obvod v TO-220/5(jako např.TDA2030) a má občas vytištěný i rozmístění vývodů(spodní řádek "-I+SO").
Zaslal: út červenec 10 2018, 18:13 Předmět:
Jestli to je ventil s motorem,pak H-můstek a pokud je s cívkou(většina ventilů na vzduch,olej a na vodu např.ve splachovačích WC a napouštění praček),pak stačí i to BTS.Ventil se uzavře tak,že se vypne napájení cívky.
