Zaslal: po červenec 02 2018, 21:46 Předmět: Měřič elektromagnetického pole Meterk MK08
Zdravím,
uvažuji o nějakém levnějším měřiči pro orientační amatérské měření.
Na internetu jsem objevil digitální "měřič elektromagnetického pole" Meterk MK08. Jeho hlavní funkcí je (údajně) měření elektrického i magnetického pole. Dále pak měření teploty, funkce Data hold aj.
Na první pohled vypadá celkem solidně, avšak po přečtení popisu zařízení jsem se zarazil u následujících údajů:
Tlačítko na změnu měřené veličiny přepíná mezi jednotkami mG/µT , což by dle popisu mělo znamenat přepínání mezi měřením elektrického (mG) / magnetického (µT) pole, avšak obě jednotky se vztahují k magnetickému poli, nikoli k elektrickému, který se udává v jednotkách V/m.
Domnívám se správně, že jde o přístroj určený pro laickou veřejnost, která se neorientuje v jednotkách těchto polí? Myslíte si, že naměřené hodnoty intenzity mag. pole v µT u takového přístroje jsou relativně správné, nebo jde o "nějaké" hodnoty, k nimž výrobce přihodil jednotku µT? Udivují mne hodnocení tohoto zařízení, která jsou převážně kladná, a to bez jediné zmínky této nesrovnalosti.
Otazka zni, k cemu je takove mereni pristrojem za 4 kila dobre?
Pokud to pouzivaji ruzni hledaci patogennich zon (zrovna vcera jeden takovy smejd volal) tak se nedivim ze jsou kladne komentare. Tem je uplne jedno co to ukazuje, hlavne ze to neco ukazuje.
A proc by mel meric elmag pole ukazovat teplotu uz nechapu vubec. Jedine ze by tak indikoval duchy. Jak je obecne znamo, v jejich pritomnosti se vzduch ochladi Je to asi takovy multifunkcni pristroj
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út červenec 03 2018, 23:04 Předmět:
Čo s ním plánuješ merať ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Píšou, že to má vestavěný indukční snímač, takže to dokáže změřit jen střídavou magnetickou složku, elektrickou ne. A jak víme, 1 T = 10000 Gauss, takže je jedno, jestli v T nebo v G, informace je stejná.
Možná by se to dalo použít v experimentech okolo síťového transfomátoru, zjišťovat, kde má jaký rozptyl a kdy se začíná přesycovat, a jaká je teplota jádra či cívky (pokud je teplotní senzor vhodně umístěn). Ale levnější by bylo namotat si svou snímací cívku, ocejchovat si jí mezi Helmholtzovými cívkami, a připojit jí k multimetru.
Asi tak.
K měření teploty stačí výrobci přihodit na desku někam NTC za deset centů, měření času má každý procesor v sobě z principu, stačí se trochu snažit softwarově. Na zlákání laika to stačí.
Jestli to má něco trochu seriozně změřit, měli by uvádět ve specifikaci třídu přesnost a taky třeba frekvenční rozsah v závislosti na chybě.
Ta pole to má měřit i staticky? Na elektrické pole je nějaká vnější sonda a možnost uzemnit přístroj?
Díky za užitečnou informaci, nemá tedy cenu něco takového pořizovat.
Crifodo napsal(a):
Přesnost zde uvedena je:
Accuracy: ±5% (50μT to 200μT) at 50Hz or 60Hz
Jak psal již Bernard, zařízení má údajně pouze indukční snímač, takže elektrické pole ani měřit nedokáže.
Mým úmyslem je orientační měření vyzařování elektrického a magnetického pole domácích síťových spotřebičů, motorů a také venkovního vedení VN - doporučil by někdo cenově dostupný přístroj pro tyto účely? Děkuji.
Ten popis je zmatečný, umí to měřit magnetickou indukci B střídavého magnetického pole v rozsahu 30Hz až 300Hz, nevím co do toho pletou elektrické pole.
Ale kdyby tě ta intenzita elektrického pole E zajímala, tak to spočítáš
E=B*Z/µ
Ale jak bylo řečeno, za ty prachy se mi to jeví jako zbytečnost
