Zdroj 12v na 230v
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 16:42    Předmět: Zdroj 12v na 230v Citovat
Ahoj, koupil jsem si na Ali zdroj 12 to 230 pro napájení plynového kotle a čerpadla ale čeho jsem si nevšiml neměl by být připojený k indukčnosti. Existuje nějaký ochraný obvod například jak u spínání SS motoru přes tranzistor přemosteny mezi emitorem a kolektorem diodou ? Nebo při malém přikonu to nevadí ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Spíš to čerpadlo bude dělat kravál, protože to bude obdélník a ne sinus.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:25    Předmět: Citovat
A dalsi vec je co je to za kotel. Nektere znacky vyzaduji striktni fazi nalevo kvuli ionizacni elektrode myslim...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Co to má společnýho s čerpadlem?! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Napájet v plynovém kotli jen čerpadlo ti bude poněkud k prdu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 19:08    Předmět: Citovat
Jestli to nemá na výstupu ucejtit indukčnost, tak to půjde do řiti po pár zapnutích...Je to vyzkoušený s měničem z Lidlu, 12VDC/230VAC 300W, prý modifikovaný sinus. V návodu psali, že by se neměly připojovat spotřebiče s výrazným induktivním charakterem, návod byl poměrně obsáhlý a technicky správný, nemohlo jít o překlep.
Už mě mělo zarazit to, že výkon udávají ve wattech a ne ve voltampérách.
Pro jednoúčelové použití by to šlo rozumně dokompenzovat kondenzátorem paralelně k čerpadlu /ne na výstup měniče!!!/ a dalším k zapalovači a k elektrice ventilu.
Zjisti, jaký má to čerpadlo příkon ve VA a zkusíme dopočítat kondík.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 8:52    Předmět: Citovat
ja by som neriskoval a kupil priamo zalozny pre cerpadla. Su iste veci, ktore sa neoplati bastlit a upravovat, lebo nakoniec z toho bude viac skody ako uzitku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:07    Předmět: Citovat
sinclair
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Měnič pro napájení čerpadla a ostatního příslušenství v kotli MUSÍ bezpečně zvládat induktivní zátěž, aby např. nepadal na nadproud v okamžiku, kdy bude potřeba sepnout elmg. ventil plynu, napájení zapalovače atd. Transformátorek, napájející celou automatiku je ostatně také induktivní zátěž. Nemělo by se to obechcávat výmluvou, že "možná čerpadlo bude hlučnější" - poničí to podstatně dříve ložiska. To bylo prokázáno i u větších čerpadel, napájených z prvních frekvenčních měničů, které ještě neměly modulaci vyšším kmitočtem.
Každopádně musí ten měnič mít udán výstupní výkon podobně, jako to mají UPS-ky, to jest výkon do činné zátěže ve wattech a do komplexní zátěže ve voltampérách.
Klidně může onen voltampérový výkon být o třetinu nižší, než činný wattový výkon, ale musí to bezpečně zvládat - a to trvale.
Hračky, prodávané v hypermarketech obvykle nejsou konstruované na plnění podobných úkolů, jako je spolehlivé zálohování celého kotle ÚT.
Jinak řečeno, asi to nepůjde pořídit za nějaký pětikilo v Lidlu.
UPSky k počítačům obvykle ani s většími akumulátory tohle nezvládají, nejsou dimenzované chlazením na trvalý provoz třeba několik hodin.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:54    Předmět: Citovat
Ked je to nejaky neznamy smejd z AliExpressu, tak je najlepsie to vyskusat. Bateriu pripoj cez poistku a pre istotu ju daj trochu dalej od menica. Keby to zacalo horiet, tak bateriu odpojis a menic zalejes kyblom vody Very Happy
UPS dimenzovana na trvalu prevadzku sa pozna podla toho, ze ma ventilator a konektor na externu bateriu. Vacsinou su sinusove.
