Dobrý den, mám výše zmíněnou myčku nádobí. Při druhé části programu (po oplachu, když je uvolněna tableta a myčka začne ohřívat) cca po 20 min, začne myčka vypouštět, vypouští X krát dokud nenahlásí poruchu 2x pípnutí a bliknutí kontrolky konce programu(myčka nemá display) . V návodu je pro tuto poruchu - nevypouští vodu. Přitom myčka je vypuštěna, ani v nádobce pod filtry není voda(na dně), pěna v myčce taky není. Hadice do odpadu je rovně a nezlomená. Toto se děje u všech programů kromě u oplachu. Nesetkal se někdo s touto poruchou, popř. jak to opravit? Děkuji
PS: Myčka je po záruce
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 07 2018, 9:53 Předmět:
Zejména zkontrolovat presostat, jestli nemá přicpanou hadici a jestli mu nelepí kontakty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Teď jsem to měl rozdělaný, jsou tam pouze dva snímače. Jedno je snímač zaplavení a to druhé bude nejspíše presostat. Presostat měl trubičku ucpanou tukem a vevnitř byla tuková hrudka tvrdá jako kámen. Uvidím jestli oprava byla úspešná. Obrázek by měl být ten samý presostat co tam mám.
