Průmyslový SSD disk (SATADOM)
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:03    Předmět: Průmyslový SSD disk (SATADOM) Citovat
Zdravím vespolek. Dostalo se mi do rukou několik průmyslových disků, které se připojí přímo na základní desku a jsou uzpůsobené na nepřetržitý provoz (bez vypínání) nějakého systému. Nezkoušel někdo z vás na něco podobného instalovat systém a fungovat z něj? Jsou to vesměs tyto disky : http://www.dpie.com/ssd/sata-dom/innodisk-satadom-mv-3me
Co jsem zkoušel rychlost a jejich "stáří" pomocí "Disks Utility", tak jsou staré od cca 1 do 3 let a v kondici lepší než mám SSD disk v PC... Rychlost je taky celkem slušná - viz příloha. Má cenu to vyzkoušet jako systémový disk? Kapacitu mají všechny 32GB což mi na systém bohatě stačí. Na data mám jiný 1Tb disk...
Pokud se nikdo neozve, tak na to vyzkouším dát systém a trochu to otestovat... Pak bych napsal poznatky... Smile
Díky za případné poznatky.
 Velikost:  216.83 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  270.27 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Zapis bude asi tragicky pomaly. Skus nejaky benchmark, ktory meria rychlost s roznou velkostou blokov.
Rellik
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Jo to jsem se taky díval, že při zápisu to není moc rychlé. Bohužel utilita co mám neumí nastavit náhodnou velikost zapisovaného souboru, jen jak má byt velký - tady zvolen 10Mb... Zkusím pohledat jiný program...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Nevim co mas v compu za system, ale ja se ted dival na adresar ve win7 a ma 37GB...
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Nevyzera to ako Windows.
Rellik
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Je to linux... Ale mám i W10 a ty mají kolem 15Gb...
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 20:03    Předmět: Citovat
W10 se na 32GB disku zabijí sami při instalaci půlročních updatů (samotné se vejdou). Nevejdou se během instalace a skončí to nekonečnou smyčkou - instalace se nepovedla, opravit a zkusit znova. Komické je, že se spousta takových sestav prodává nebo je nabízí T-Mobile a O2 v akcích. Reakce maníka z O2 byla skvělá - tak to každý půlrok smažete Smile
Rellik
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem tedy nainstalovat systém ny tento disk a výsledek byl takový:
Instalace Kubuntu linux 18.04 - hotovo za cca 8 minut.
Start systému do použitelného stavu cca 15 sekund.
Během spuštěného systému monitoring zápisu a čtení z disku:
Čtení max cca 440Mb/s
Zápis max cca 1.8mb/s (v přiloženém souboru viditelný maximální přístup k disku se zápisem kolem nějakých 500kb/s)
Takže jako systémový disk super Smile
 Velikost:  145.75 kB
 Zobrazeno:  98 krát
