Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so duben 07 2018, 20:12 Předmět: IGBT modul FM30TF-10S
Ze starého zařízení jsem kuchnul IGBT modul FM30TF-10S. Googlim, googlim, základní parametry jsem našel, ale ne a ne najít použitelný datasheet, hlavně vnitřní zapojení a vývody. Pomůže někdo? Dík.
Zaslal: ne duben 08 2018, 17:00 Předmět:
Já myslím, že (jestli není odpálený) je to prostě trojfázový střídač.
Kolektory jedné trojice připojené k plusu.
Emitory druhé trojice připojené k mínusu.
Jednotlivé kolektory spodních tranzistorů jsou spojené s emitory jednotlivých horních tranzistorů a vyvedené na silové svorky.
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne duben 08 2018, 17:40 Předmět:
Jo, to je silně pravděpodobné. Ale má to 17 vývodů, tak je trochu problém s jejich identifikací. No, když se nepodaří dohledat slušný datasheet, použiju ten špatně čitelný + měření + hlavu...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne duben 08 2018, 20:33 Předmět:
Zde na tomto obrázku v odkazu je to pěkně nafocené i s rozmístěním vývodů. Silnoproudaři už by si s tím označením měli vědět rady, neb U,V,W je označení jednotlivých vývodů vinutí u 3fázových motorů, vždy dvojice malých fastonů s malým písmenkem je určená k buzení patřičných výkonových prvků, zbytek je myslím již celkem jasný a multimetr pomůže "odhalit" případně i správné zapojení těch malých dvojic fastonů. Jinak je to tam polopaticky napsané B a E.
Vašek
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po duben 09 2018, 15:26 Předmět:
misocko napsal(a):
nic viac pre zapojenie nepotrebujes
Pro zapojení ne, ale pro buzení bude potřeba driver (koupit nebo postavit) a pokud ten nemá oddělené zdroje, tak i 4 oddělená napájení 1 pro N (negativní) a 3 pro tranzistory na P (pozitivní) půlce, protože ty jsou proti potenciálu U V W. O tom, jak není jednoduché budit mosfet (resp. IGBT, koukám že zde to je mosfet) se snad rozepisovat nemusim.
Tedy pro jistotu; pokud platí obrázek od VASEK_W tak:
P=+; N=- stejnosměrného obvodu (kondenzátoru)
U V W jsou fáze měniče
malinké fastony BuN, EuN jsou Báze a Emitor fáze U na Negativní půlce tedy jak my říkáme dolní a tak dále.
Přívody mezi driverem a těmito vývody musí mít co nejmenší indukčnost, aby se nezpožďovalo spínání a nerostly spínací ztráty.
A nezapomenout, že to musí být na chladiči.
Jinak souhlasím, zapojení je v principu jednoduché pro ty, co tomu rozumí, ale tak je to se všim.
Koukám na ty parametry 500 V na DC neni nic moc, to na 3*400V nestačí ale na menší napětí proč ne (s 350 se dá pohodlně bez přemodulování ject na 3*100 sdružených, cca 70 fázových).
Taky bychom nějaký další modul potřebovali, kupovali jsme ale ty s vestavenými drivery, ty jsou na zapojování komplikovanější. V posledním nám odešel jeden tranzistor (teda dokud vystačíme s pokusy na téma fault-tolerant konvertr v režimu B4 tak to stačí, ale až budeme zase chtít přejít na plné (B6) zapojení, bude problém) a nemůžeme za boha sehnat distributora, který by nám něco v této velikosti (třeba opět od mitsubishi) dodal, v této proudové kategorii jsou už moduly, co maji na sobě procesor, a to my nepotřebujeme, my potřebujeme mít vyvedené spínací vstupy v TTL nebo 15V CMOS. Ale to je jiný příběh.
Zaslal: po duben 09 2018, 20:15 Předmět:
Čas od času měním podobné IGBT moduly v průmyslových šicích strojích, kde je třífázový motor (asi tak s dvacetkrát větším objemem než v šicích strojích na doma) a "baby" tomu stejně dávají pořádné "přezky", protože dělají v úkole. Sám se divím, co ty stroje všechno vydrží. Napájené jsou z 1f zásuvky/230V/16A, takže je mají některé i doma.
Moduly se objednávají na EBAY, o tuzemském distributorovi za rozumné peníze nevím
Zaslal: út duben 10 2018, 7:13 Předmět:
No už jsem to jakž-takž dohledal a proměřil, modul je funkční. Jen mě trochu překvapuje nedostatek informací, žádný pořádný datasheet.... Přitom to vypadá, že modul je celkem dost používaný.
