Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 01 2018, 18:58 Předmět:
Asi jednosmerny transil.odpajel bych jej na jedne strane a meril ve vzduchu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4011 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 01 2018, 19:42 Předmět:
Mám stejný nápad, počkám ještě, jestli to někdo nezná z praxe. Potom vypájím a změřím líp. Neoznačeným vývodem je připojen na GND. Druhou stranou by měl jít do adapteru, ale taky to měří něco divného. Když od toho NB nemám schema a kam co vede se blbě měří.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 02 2018, 7:53 Předmět:
Pod marking kódem T2 se vyskytuje víc typů polovodičů, taky to může být třeba ZD BZX384-C10. Vždy je potřeba vycházet z toho, kde v obvodu je daná součástka zapojená.
- Pod marking kódem T2 se vyskytuje víc typů polovodičů -
Ale řekl bych, že jednotlivé typy se liší provedením pouzdra (rozměry) a z toho se dá vyjít.
Že pravdu má gepard.
A nebo by se hodilo znát ty rozměry a podle toho přiřadit.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po duben 02 2018, 21:12 Předmět:
Ano, je jich vícero a jde o ještě o ty rozměry, typ pouzdra. Je dobré znát (či zjistit) alespoň lokální umístění té součástky a tím i její funkci v obvodu. To ledacos napoví... _________________ -- Gepard --
