Zaslal: st březen 21 2018, 7:39 Předmět: Prodám 2 mechaniky CONSUL vhodné na CNC (přesunuto)
Pojezd po hlazené kulatině, se závitovou tyčí o velkém stoupání a násobném závitu (asi dvojitý). Ta je hnaná přes zubovou řemenici z hřídele krokového motoru s rotačním kodérem natočení. Délka pojezdu je myslím 85 cm (upřesním).
Mechaniky mám dvě, s jedním a se dvěma krokovými motory.
Krokáče jsou MEZ Náchod Z22LT195.
Cena:
za 800,- mechanika s jedním krokáčem,
za 1000,- mechanika se dvěma motory.
EDIT: Mezi bočnicemi je vzdálenost 50cm. Pojezd bude tedy asi 45cm. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st březen 21 2018, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 21 2018, 20:29 Předmět:
Z tiskárny. Nevím přesně z které, bylo jich víc. Moje měla 11 jehliček, uměla měnit velikost textu, možná i obrazu. Tisknul jsem si s ní taháky do školy, uměla nacpat 6 řádků na centimetr, pak jsem to měl ve škole problém přečíst. Mě jsem ji postavenou na konferáku, tuším 60 x 60, zabrala ho celý, a když tiskla, tak jezdil celý stůl
Po zapnutí, ten rozjezd ventilátoru vzadu, to byl zvuk!
Měla dva procesory 8080, uměla se sama otestovat a když jí něco bylo, hned na sebe práskla co. Ne jak ty dnešní krámy, které se prostě nerozjedou a konec, nijak se nebaví. Vlezl se do ní papír A3 na šířku a byla navržená pro nepřetržitý provoz. Vážila skoro 40 kg.
Jo, a ty krokáče pištěly i když netiskla. To byla trošku nevýhoda pro domácí použití.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st březen 21 2018, 21:41 Předmět:
Ty krokáče piští proto, že do nich driver stále pouští nějaký proud, aby je udržel zalokované v dané pozici. V takovém případě přesného tisku bych tipnul i na nějaký mikrostepping.. (half-step / quarter-step) Tak možná proto.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 22 2018, 22:09 Předmět:
Možná bych věděl kdo by to koupil, ale jedině kompletní tiskárnu, do expozice historické techniky...
CNC frézku sjem si kdysi taky chtěl stavět ale časově teď nemám šanci _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
To si nemyslím. Na štítku vidím označení 211.1..., tak bych řekl, že je to z C 2111/2112. Ty taky uměly pojmout formát A3. Vzhled otiskového rámu souhlasí s obrázky v dokumentaci. Leda že by Zbrojovka dodávala mechanismy tiskáren do NDR. Tiskárna se dvěma mikroprocesory, kterou popisuje Kremik, byla některým z typů řady C 212.
