OZ má na výstupu něco pod napájecí napětí
XolyCZ
Založen: Dec 10, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:06    Předmět: OZ má na výstupu něco pod napájecí napětí Citovat
Ahoj, už delší dobu mám problém s operačním zesilovačem. Mám udělané schéma i plošňák, vždycky jsem zkoušel různé varianty, ale pokaždé jsem na výstupu měl něco pod napájecí napětí a vstup to nijak neovlivňoval. Na neunvertujícím zesilovačí je něco přes 11 voltů na výstupu, na invertujícím je asi 1,4 voltu. Napájené je to nesymetricky na 12V. Fakt už si nevím rady a vůbec nevím co už dělám špatně, protože jsem toho vyzkoušel už hodně. Kdysi jsem měl zapojený ten neinvertující zesilovač na nepájivém poli a fungovalo to pěkně. Teď když to zapojím znova na tom poli, dělá si to co chce a to to zapojuju úplně stejně. Very Happy Buď to mám zakleté a nebo je někde chyba..tak se ptám tady, jestli mi někdo zkušenější poradí. Děkuji moc.. Smile
 Soubor:  2018-03-06 (2).png
 Velikost:  13.9 kB
 Staženo:  125 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Chyba je v tom, že jsou spojené vstupy obou OZ víceméně ve vzduchu. Co to celé má dělat?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:01    Předmět: Citovat
To slouží patrně ke zkoušce zkratuvzdornosti výstupu OZ pomalým otáčením potenciometru...
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:07    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Má to zesilovat zvuk do filtrů od barevné hudby s tím, že ten jeden otočí amplitudu, aby ten výstup nebyl tak řekněme ukmitaný a ty ledky svítily plynuleji. Ty diody mají zastavit zápoznou půlperiodu.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:27    Předmět: Citovat
A na to tam máš 160MHz R2R OZ... Laughing
Dej tam prostě usměrňovač s OZ a zapoj správně ten potenciometr.
http://petr-kubac.blog.cz/1504/vf-usmernovac-blbinka-ktera-potesi
EDIT: Přidán obrázek ze zmíněných stránek
 Soubor:  usm_kubac.png
 Velikost:  3.16 kB
 Staženo:  114 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 06 2018, 18:31, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:28    Předmět: Citovat
XolyCZ napsal(a):
A ta se tam vezme kde, když tam není žádné záporné napájení?
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:36    Předmět: Citovat
To je stručně řečeno příliš mnoho fantazie.
Použití těchto 160MHz OZ je v tomto případě hřích nebo spíš "házení perel sviním".
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je jenom řekněme univerzálně použitá značka, protože je stejná, jinak tam mám NE5532P. Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 20:30    Předmět: Citovat
To schémátko od ZdenekHQ ovšem potřebuje obě napájecí napětí, narozdíl od následujícího, které nepotřebuje ani ty diody.
Tohle je zřejmě modifikace původního schematu (a záměru) tazatele.
edit: Ovšem s NE5532P to fungovat nebude. Tady lze použít např. TLC272, LM358, LM324...
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zahlédla ve starém QST dvojcestný usměrňovač bez diod jen s jedním OZ. Asi to bylo tohle zapojení, jen vypustili ten sledovač, ten je tam zbytečný, ne? Embarassed
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Byl by zbytečný, pokud by druhý OZ ignoroval zápornou polaritu na neinvertujícím vstupu. Do jaké míry ji ignoruje, nevím. Ale některé zpracují i napětí pod -100mV Wink
XolyCZ
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Proč to nemůže fungovat s NE5532P?
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:08    Předmět: Citovat
NE5532P nedokáže zpracovat vstupní napětí pod cca+2V a výstupní napětí nemůže být nižší než cca +2÷+3V (platí pro single napájení). Prohlídni si datasheet. Wink
edit: Parametry OZ, definující tyto vlastnosti se nazývají "common mode input (output) voltage. OZ, které pracují s napětími blízkými napájecím, se nazývají Rail-to-Rail a patří mezi ně i ten v tom tvém schematu. Ale, jak už bylo řečeno, toho je tu škoda.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Usměrňovače s OZ "bez diod", které usměrňují tak, že jednu půlvlnu uříznou, protože na její zesílení jaksi není napájecí napětí (viz zapojení výše), mají jednu hodně zásadní nevýhodu. Operační zesilovač je jednu půlvlnu v saturaci, ze které se poměrně dlouho dostává. Proto je maximální kmitočet usměrňovaného signálu řádově nižší než u zapojení s diodami.
