Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1551 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út únor 27 2018, 14:52 Předmět:
Nebylo by lepší vybodnout se na kraviny z aukra a dát na kotel tohle. Naláduju kotel, nastavim 60°C a nazdar. Na teploměru u kotle je přesně 60°C. Funguje pomalu 30 let a hlavně se obejde bez elektriky.
Zaslal: út únor 27 2018, 16:50 Předmět:
dobrman napsal(a):
https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/Board-W1209
O té stránce vím ale nevím o někom kdo by mě ten firmware upravil aby to pracovalo tak jak potřebuji teda jestli se to dá
for : Milan_F ten regulátor mám nebo něco podobného tím se reguruje ten otvor na spodních dveřích řetízkem.
Jinak mám kotel VIADRUS
Zaslal: st únor 28 2018, 13:56 Předmět:
O těchto možnostech jsem nevěděl nic ,nastavil jsem mód P6 dnes to vyskouším při topenní .V popisu není o tom zmínka nebo jsem to přehlédl jinak moc díky za pomoc
Edit to zkouším ale zatím bez úspěchu má to možnosti P0 až P8, čím se ten mód potvrzuje ? díky
Máš zřejmě novější verzi.
Podle informací z netu je teplota, po jejímž překročení se zobrazují pomlčky, dána parametrem P7.
Parametrem P8 se volí buď uživatelské (C) nebo tovární (H) hodnoty.
Dlouhým stisknutím tl. SET (>5s) se volí režim nastavení, tl. + a - změní požadované hodnoty a opětovným dlouhým stiskem tl. SET se nastavení uloží (uloží se i po 10s nečinnosti automaticky).
edit: V tvém případě je třeba parametr P7 (tovární hodnota 50°C) snížit tlačítkem - pod 0°C, kdy se objeví údaj OFF). Tím je funkce "alarmu" vypnuta.
Zaslal: pá březen 02 2018, 13:03 Předmět:
Asi už to chápu víc to má 8 módů mezi kterými se může přepínat a každý ten mód má možnost nastavit určitou teplotu při které něco uděje.Já jsem dělal chybu v tom že při zapnutì jsem nevybral mód který potřebuji protože když to zapneš se nastaví automaticky mód "P0" díky
Myslím, že se mýlíš. Nejedná se o "módy" ve smyslu "režim", ale o prosté parametry, kterými se termostat řídí a to všemi zároveň. Režim je těmito parametry pouze ovlivňován. Režimy jsou v podstatě dva: topení a chlazení. Oba se přepínají nastavením parametru P0.
edit: Nastuduj si popis z této stránky, je sice v němčině, ale překladač si s ní poradí.
