Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so únor 03 2018, 11:58 Předmět: Identifikace 1-Wire EEPROM
Mám tu asi 1-Wire EEPROM od Dallasu, přinesl mi ji zákazník, že si do ní mašina ukládá nějaký odpočty životnosti. Říkal jsem si, že se na to kouknu a třeba něco změním. Problém je, že to buď není standardní EEPROM, nebo je, ale je přeznačená. Pouzdro normální TO-92 a na něm čtyři řádky textu.
DALLAS
141002
0917A4
276CC
Nic z toho nenaznačuje, co by to mohlo být ve skutečnosti. Stáhnul jsem si nějaký datasheety běžných typů a zkusím s tím komunikovat podle standardního protokolu. Třeba na něco přijdu, ale radši bych věděl stoprocentně, co to je za typ. Nemá někdo nějakej lepší nápad?
Zaslal: so únor 03 2018, 13:27 Předmět:
Pokud vím, ten brouček se stejně musí po vyvolání jeho sériovýho čísla představit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 03 2018, 13:45 Předmět:
Zkusil jsem to nafotit jak to šlo, nezdá se mi, že by to byla 0, ale kdo ví. Jestli se ale identifikuje, tak mám možná vyhráno, jestli je to něco zákaznickýho, tak kdo ví.
Dík
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 03 2018, 15:40 Předmět:
Podle tohoto: https://www.amobbs.com/thread-5664389-1-1.html bude správné označení v tom prvním řádku. Asi to bude něco přeznačeného, nebo v horším případě nějaký speciál. Nevypadá to na snadný úkol.
Zaslal: so únor 03 2018, 19:25 Předmět:
<rejže> 18B20 <rejže> je blbost, co by tam ďál teploměr?
Na DS18B20 jsem si uďál obousměrnej převodník úrovní z ňákejch KFek, co jsem zrovna našel v bordelu. Je to připojený k sériovýmu portu (/dev/ttyS0) na mámoprkně a slouží výtečně. Teplotu čtu přes digitemp, tím taky můžeš identifikovat přítomný jednodráty:
kód:
digitemp -ws /dev/ttyS0
DigiTemp v3.7.1 Copyright 1996-2015 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
Devices on the Main LAN
28EE54F52116029B : DS18B20 Temperature Sensor
P. S.: DS2409 je ve skutečnosti tranzistoriáda. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 03 2018, 20:00 Předmět:
Že by DS28E01-100?
Je tam, ale rodinnej kód je XX, tj. cokoliv (snad mimo vejš vyjmenovanejch).
P. S.: I když podle datašítu od Myšovače je u TO-92 zbytečná prostřední nožička, ne až ta třetí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 03 2018, 20:09 Předmět:
No i kdyby to bylo ono, tak SHA-1... Takže z toho vyčtu kulový a zapíšu taky kulový, myslím smysluplný. Ze srandy si stáhnu ten datasheet a zkusím s tím komunikovat, sice mi to k ničemu nebude, ale když bude alespoň odpovídat na známý příkazy, tak budu mít jasno.
Zaslal: so únor 03 2018, 20:15 Předmět:
Taky to může bejt EPROM, třeba něco jako DS2505-UNW, kde se jen přidávaj zářezy na pažbu. Tam by ty piny souhlasily. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 03 2018, 20:22 Předmět:
Mohla by, kdybych to věděl jistě, tak se koupí prázdná a je vystaráno. Maximálně bych do ní zapsal třeba nějakou inicializační hodnotu.
Asi to vzdávám, nefunguje ani zápis do scratchpadu a následný čtení z něj. Občas se něco podaří dostat z hlavní paměti, ale je to dost zmatený. Takový hádání je k ničemu.
