Dobrý den . Myčka Whirlpool Adg 155 . Po zapnutí bliká kontrolka eco a pípá. Po zavření dvířek, čerpadlo běží cca minutu , pípání přestane před vypnutím čerpadla, voda je vyčerpána. Po otevření pořád bliká kontrolka eco Nevíte jestli je blikání a pípání kontrolky eco, nějaké chybové hlášení ? Opravář může přijít až za týden, tak bych raději opravil myčku, než týden, možno i déle myl nádobí Děkuji za radu
Na radu ze servisu Whirpool (reagovali málem obratem, zasluhují pochvalu) pročištěná všechny sítka . Ale ucpaná byla hadice od čerpadla, tím pádem asi tlakem vypadla vevnitř jedna hadička a voda tekla do vaničky, čímž vypl pojišťovací spínač. Po odmontovaní čerpadla a profouknuti odpadní hadice a nasazení hadičky přes kterou voda tekla do vaničky, vše funguje.
Naposledy upravil odalvsohard dne st únor 07 2018, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po únor 05 2018, 9:41 Předmět:
K té myčce není manuál? U té naší si taky nepamatuju, co znamenají chybové symboly, tak si musím občas zalistovat v manuálu jestli je to nedostatek leštidla, soli, nebo ucpaný filtr u čerpadla - což jsou nejčastější závady...
Je návod k obsluze, ale tam zmínka o blikání kontrolky eco není.
Rád ale chválím Whirlpool.cz odpověděli málem obratem. Doporučili to co je v návodu t.j. vyčistit filtry. Na vypouštění už jsem vyčistil hned jak se závada objevila, teď zkusím ještě sítka na přívodu vody. Je k ním sice špatný přístup, ale udělám to raději než mít nádobí.
Už jsem postoupil dál. Vyčištěné všechny filtry. V podstatě byli čisté. Při té příležitosti jsem zjistil, že dolu ve vesničce byla voda.po vylití už šla myčka restartovat a zapnout program. Program šel až do napuštění vody a pak se situace opakovala , znova blikání eco a ve vaničce voda. Pokračování bude zítra.
Naposledy upravil odalvsohard dne út únor 06 2018, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Díky za radu, zítra budu počítat bliknuti, ale vypadá to , jak jsem četl jiné diskuze , problém z vodou ve vaničce. Budu muset zjistit, kudy tam natéká.
