Čím nahradit asi tranzistory
MV1980
Založen: Jan 31, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 11:43    Předmět: Čím nahradit asi tranzistory Citovat
Ahoj čím mám nahradit asi tranzistory a diodu????
viz foto
Díky Confused Sad
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  182.55 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  125.92 kB
 Staženo:  183 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Není to něco z NDR?
Tipuju SC308, SC236 a nějakou jejich diodu (z hlavy si nepamatuju - něco jako SZX21 nebo SAYxx), ale trandy se dají nahradit odpovídajícíma alternativama (BC308, BC236).
MV1980
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Asi to bude z NDR je to z ještěrky Desta rv. 1992 ale na počítadle je rv 1984.
vyměním tranzistory a uvidím. je tam časovac 555 a krokový motorek takže tranzistory otáčí napětí.
MV1980
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 12:20    Předmět: Citovat
BC 236 jsem nenašel. nějaky NPN zrcadlo k té KC 308???
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:02    Předmět: Citovat
Z těch nejobyčejnějších třeba BC327/BC337.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
Použi BC639 + BC640
Pozdravuje Vás Martin
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 13:49    Předmět: Citovat
BC6xx maji jinak haxny...
MV1980
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Zítra vyzkůšám a dám vědět.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Páry 238/308 a podobný jsou předchůdcema BC547-9/557-9 a následníkama BC147-9/157-9.Ty 327/337 jsou podobných vlastností a KC635/636-639/640 jsou silnější v Ic a Pmax a nejsou s pinoutem CBE,ale BCE nebo ECB jako středněvýkonný trandy v TO-126 a TO-220.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Tenhle blábol nejde než ocitovat celej, i když rozdělenej na 2 díly. Začnem tímhle:
weed_smoker napsal(a):
Páry 238/308 a podobný jsou předchůdcema BC547-9/557-9 a následníkama BC147-9/157-9.Ty 327/337 jsou podobných vlastností ...
KC238-239 a KC308-309 jsou SOUČASNÍCI typů BC550 a 560 - zároveň jsou řazený do NÍZKOŠUMOVEJCH typů. Rozhodně ale nejsou předchůdcema řady BC546-7-8 (549 snad ani žádnej nebyl, autor usuzuje podle řady KC147-8-9/KC507-8-9, která byla kopií řady BC107-8-9) a to ani ve výrobě v Rožnově. Typy BC327-328 a 337-338 byly napěťově shodný, ale s vyšším Ic. Tesla pro ně neměla ekvivalent, nahradila je z jedný vody výrobou řady KC635 až 640.
A pokračování:
weed_smoker dál napsal(a):
... a KC635/636-639/640 jsou silnější v Ic a Pmax a nejsou s pinoutem CBE,ale BCE nebo ECB jako středněvýkonný trandy v TO-126 a TO-220.
což je zrovna tak pitomost jako předchozí tvrzení. Typy KC635 až 640 jsou sice napěťově i proudově silnější, než řada KC1xx, 2xx nebo 5xx, ale mají pořadí vývodů EBC (báze uprostřed jako u KC14x) na rozdíl od svejch vzorů z produkce Siemens/Philips, který mají pinout ECB (kolektor uprostřed stejně jako výkonnější řady v TO-126 nebo TO-226). Řada KC635 až 640 je proto jen omezeně záměnná za řadu BC se stejnýma číslama - musejí se jim při případný náhradě "zkřížit haxny".
Rezultát - UŽ TO NEHUL!!!!
MV1980
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Tak jsem je tam dal a je to funkční, takže vyřešeno, Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Tak prima, gratuluji.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Tak už jen pro upřesnění - ta dioda je SAY17.
SC308 je kopie BC308.
SC236 je odpad z výroby SC237-SC239, což jsou kopie BC237-BC239.
SC236 si vymyslelo RFT samo, je to katalogizovaný, jinak dost širokorozprachový odpad ze SC238 pro všeobecný použití a bez garantovaného max. šumu, ale jinak je základní charakteristikou shodný se SC238.
Pro jistotu přikládám základní katalog RFT 1988.
DDR tranzistory1988.pdf
 Soubor:  DDR tranzistory1988.pdf
 Velikost:  123.29 kB
 Staženo:  211 krát
