Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út leden 30 2018, 16:36 Předmět: Sonet duo, už si nevím rady.
Mám soneta, po výměně řemínku a seřízení mechaniky jede. Ale po elektro je někde problém. Magnetofon hraje ale něco se mi rozkmitává a možná i vazbí. na nízkou hlasitost jakš takš hraje ale i tak by měl hrát hlasitěji. Když přidám hlasitost tak se objeví pištění a při hlasitosti skoro naplno to jakoby vazbí. vyměnil jsem všechny filtrační elity, další kondenzátory jsem proměřil a některé vyměnil (tyto C 1,3,4,7,10,12,13,16,19,20,22,28 a 29) ale bez výsledku. Nezkoušel jsem nahrávat ale podle magického oka to asi leze i do nahrávání. Můžete mě spíš nakopnout kde hledat problém. Už si opravdu nevímrady. Lišta je vyčištěná a proměřená a všechny pacičky spínají tak jak by měly. potenciometr hlasitosti jsem měřil a je taky v pořádku. Tady video co to vydává za zvuky. https://youtu.be/jHBUoQX2Pi8
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út leden 30 2018, 20:25 Předmět:
cputakt napsal(a):
Spíš mě napadá motor, protože to není 50 Hz
zaměřil bych se na ty stíněné vodiče, jestli to fakt není někde upadlé . . .
a ještě jednou přeměřit kondíky C1, C3, C7 a C10 a zkontrolovat jestli nemají svody . . .
a začít od koncovky a přeměřit všechna napětí . . .
Já doporučuji stáhnout si servisní manuál odtud a zaměřit se na část, týkající se kontroly a nastavení maximálního odstupu rušivých napětí (odbručovací trimry, nastavení dvířek hlavy, L1...) část 4.25, zvláště pasáže o nutnosti stínit šasi, vyndané z kufru.
Já na tom nic zajímavého nevidím. Je to normální jev, kdy dochází kapacitní vazbou k přenosu rušivého signálu 50Hz. Mřížkový obvod EF86 má velmi vysokou impedanci a je tak výbornou přijímací anténou. Tvoje ruka (celé tělo je v elstat. poli síťového kmitočtu) je anténou vysílací. Proto je kladen v manuálu důraz na odstínění obvodu hlav.
