Selena B215 - nefunkční AFC a indikátor vyladění.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 0:30    Předmět: Selena B215 - nefunkční AFC a indikátor vyladění. Citovat
Zdravím. Mám tady jednu pěknou Selenu B215. Bylo potřeba nejprv vyměnit ty miniaturní červené keramické kondenzátory protože FM hrálo slabě proti AM rozsahům. To se podařilo spravit ale poslední větší problém je AFC které dobře naladěnou stanici rozladí a S-metr který neukazuje na FM skoro nic - skočí do levé krajní polohy a občas se při přelaďování lehce pohne doprava ale toť vše. Jakými kroky se dále ubírat?
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 2:58    Předmět: Citovat
Mám to stejný s radiomagnetofonem Oreanda 201, i když tam je to možná tím, že má OIRT normu. Ta Selena má CCIR?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 8:05    Předmět: Citovat
Typické pro zrcadlový příjem.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Tahle Selena má už právě CCIR normu
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Obávám se že je to spíš vlastnost, B215 (s originál CCIR) mám taky, ty kondenzátory v MF jsem musel všechny vyměnit. Dal jsem tam kvalitní slídové. Selena je citlivá, ale S-metr se chová velice podobně. AFC mi chodí perfektně.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Takže předpokládám výměna všech těch červenejch placek. Už mě taky bylo řečeno že nějaká s keramik na desce MF bude KO takže výměně se nevyhnu. Není jich mnoho tak uvidíme.
DKL
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Já jsem v MF měnil C5, 15, 19, 27, 32 a C53. C47 byl jiného typu a dobrý. Ty měněné měly neskutečné svody. Oranžové keramiky jsou vesměs společné i pro AM větev, nemyslím si že výměna něčemu pomůže. Po výměně těch kondenzátorů bude třeba sladit celou FM větev mezifrekvence, tím určitě rozchodíš i to AFC.
Naposledy upravil DKL dne čt leden 25 2018, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:18    Předmět: Citovat
Mně se to nezdá.
Těch lesklých, červených keramických kondenzátorů měli Rusové vadných opravdu velice málo.
Kdyžtak byly s otravným svodem klasické papírové svitky, anebo jejich axiální i radiální elektrolyty bez kapacity.
Opravdu se nerozpomenu na případ, že by mě některá z těch červených lesklých keramik nějak vážně podusila.
Je to spíš naopak - po rozebrání ruského rádia byly ty keramiky dobře použitelné i jinde a jinak, na rozdíl třeba od našich hradeckých.
Vadný ruský keramický kondík spíš pokládám za napříč netem šířenou urban legend.
Docela rád bych viděl reálnou fotku zapnutého multimetru s tímto připojeným, ruským keramickým kondenzátorem, který ukazuje svod, nebo ztrátu kapacity.
Kromě průměrných Ge a semtam Si polovodičů byly právě keramické kondíky, občas nějaký slušnější ladičák, feritka, nf transformátorky a atypický reproduktor ty jediné součástky, které se po rozebrání nesložitelného vraku /třeba s rozbitou kastlí po pádu/ vyplatilo odložit na opakované úspěšné použití jinde.
Dokonce nebylo moc spolehnutí ani na zelené/šedé, štíhlé uhlíkové odpory.
Pokud to rovnou nebyl ten jejich nejmenší, červenohnědý typ MLT-0,1, tak se nechávaly vyhodit s deskou.
Tyhle nejmenší se k nám systematicky nedovážely, to až větší typ MLT-0,25. Červenohnědé nulajedničky se daly najít právě jen v jejich spotřebce a byly velmi dobrý do vf.
Rusáci měli doslova na hovno mnohé součástky do spotřebky, ale keramické kondenzátory opravdu dělat uměli.
Naučili se to velice dobře - od lidí z Třetí říše, hlavně z firmy Hescho, částečně i Siemensu.
Naposledy upravil sinclair dne čt leden 25 2018, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Mám více různých modelů Seleny-Okeanu (203, 205, 209, 210, 211, 212, 214, 215) a zatím jsem nikdy nemusel měnit žádný červený polštářek. Jiná situace je u elytů, tam je nutno vyměnit téměř všechny. Jinak po těch letech jedou krásně i po přeladění některých na CCIR, vč. dobré funkce AFC.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Žejo?
Já to furt říkám, že z toho mezi mladejma je další taková "urban legend", jakože "Ruská keramika=nahovno". Vůbec to není pravda. U keramiky ne.
DKL
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Ty mnou měněné nebyly keramické. Byly to takové disky s páskovými vývody, asi slídové. Vadné byly úplně všechny. Celá MF byla kvůli nim totálně rozladěná.
Jinak ruské keramiky občas odcházely velice zákeřně, stačilo se třeba při pokusu o měření čehokoliv v blízkosti dotknout a zkrat najednou zmizel, někdy i na dlouho.
Ale musím uznat že jsem za posledních deset let žádný vadný nepotkal, nějak se časem „usadily“. Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Ano , ruské červené keramiky odcházely často . Nejhorší je , když někdo rozhlašuje lež , že jsou spolehlivé .
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Ale úplně nejhorší je, když se někdo, krom toho rozhlašování pýčovin i sere do něčeho, o čem ví starou belu.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Jako někdo , kdo se snaží psát česky .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Ano přesně ty miniaturní kondenzátory s plochými vývody - с5 с15 с19 с27 с32 jsem právě měnil. Ale problém byli jejich netradiční hodnoty takže jsem je nahradil keramickými nejbližších hodnot. Takže kdybych objednal slídové kondenzátory přesných hodnot může se funkce AFC obnovit?
Strana 1 z 4
