Zaslal: po říjen 02 2006, 11:16 Předmět: Grundig TV - nejasné závady
Ahoj. Máme TV Grundig 72 cm 100 Hz. Typ nevím, nemám ji přímo doma. Rád bych vás poprosil, zda by se někdo mohl vyjádřit k těmto problémům a zda s tím jde něco dělat.
1) Obraz po celé délce pravého okraje v šíří cca 2-3 cm se jakoby stáčí směrem dozadu. Tedy jakoby není plochý jako na zbytku obrazovky. Dost to vadí při filmech a sportu.
2) obraz jakoby bliká v intervalu cca 1 sekundy. Na chvli vždy lehce změní barvu.
3) Obraz na AV1 jedna je o dost svetlejší než na AV2 a ostatních programech.
4) Když pustím TV signál z videa přes AV, tak hraje stereo, ale programy které jsou v TV hrají jen mono. A jsou to stejné kanály.
Taky mě zarazilo, že v menu i jako program je tam AV3, přitom na TV jsem už cinče neojevil (jen audio výstup).
Předem dík!
Jasně. Ale myslel jsem jestli by se s tím obrazem nedolo něco udělat v tom servisním menu...
Je to starší TV, tak 5 let, má hodnotu tak do 2000 kč, tak nevím jak by to bylo se servisem, na kolik by taková oprava přišla.
V servisním menu neopravíš závadu. Napřed musíš odstranit vadu, dle tvého dotazu jsi laik, takže jedině servis. Jestli se ti to vyplatí, musíš posoudit sám, záleží taky v jakém stavu je baňka.
Zaslal: po říjen 02 2006, 19:36 Předmět:
Servisní menu Ti nepomůže, i kdyby ses v něm vyznal (když Ti bliká obraz) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
co se týká českého sterea, tak to mnohé multinormy od Grundigu neumějí, jen mono. U ostatních závad je těžké to z popisu identifikovat , mohly by to být výboje v obrazovce, poslední dobou tam dávali phillipsi a ty často odcházejí, neby výboje na vn trafu, ale podle popisu je to nejasné
