Zaslal: so prosinec 30 2017, 12:22 Předmět: Pomalý WIN10
Zdravím
posledné dni my začal problém s WIN 10 64bit v notebooku Lenovo G50 (procesor IntelN2830 2Gb) RAM . Po zapnutí strašne dlho načítáva.
Disk je SSD 120Gb Kingston. Keď nabehne Win10 asi po 2 minútach tak tiež dlho načítáva program je jedno aký . Používam Operu 49.0 a tam to trvá strašne dlho kým načíta stránku. aj minútu a je jedno aká stránka . Speed test ukázal 14.52Mbps . Je to na nervi .
Pred tým som mal podobný problém asi pred rokom .Preinštaloval som Win10 a bol pokoj. Lenže odvtedy sa naťahali kdejaké aktualizácie a asi od poslednej aktualizácie ale nie hneď to začalo robiť.
Teraz je celý WIN10 horší ako môj dávnejší Win95! Mám aj ročný PC Intel Core7 16Gb RAM disk M.2 250Gb a tam to spravilo tiež pred polrokom.Akurát je tam len Mozila.
Teraz mám v tomto notebooku aj špatnú odozvu na klávesnicu a aj myš. Pozde zareaguje. Ako začnem písať tak písmenká sa nestíhajú dosádzať ! To isté myš klik a nič sa nedeje až po 2-3 sek .
Vírus tam nebude lebo antivír nehlási nič síce je tam len windefender.
Môj mobil je však rýchlejší jak tento posratý notebook ! Nechápem prečo sa tak zrazu všetko spomaľí . Vie my to niekto vysvetliť?
Podívej se, případně sem dej screen ze Správca úloh - Spustenie. Možná ti to při startu spouští nějakého žrouta výkonu. Ale obecně na W10 64b je 2GB RAM hraniční hodnota. Ten screen co jsi sem dal sem dej znovu, ale klepni v hlavičce Správce úloh na Procesor, aby se to seřadilo podle výkonu procesoru, a nastav výpis na počátek.
Také bych zkusil zkontrolovat rychlost (např. programem CrystalDiskMark) a volné místo na tom SSD...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 30 2017, 12:52 Předmět:
JiriTom napsal(a):
To je už na W10 32b, takže se divím, že ti to vůbec jelo od začátku.
Jinak tam máš jistě nastrkáno plno blbostí po startu, když vidím toho Acronise, tak tam budou ještě jiné chuťovky.
Zkus zakázat ten Intel Driver & Support Assistant Tray a restartovat mašinu...
Urobil som to a zlepšilo sa to o 100 % . Uvidíme ako to pôjde ďalej .
Viem 2Gb Ram je málo ale aj tak to chodilo svižne len zrazu aj po polroku alebo neurčito to takto kľakne.
To to je pracovný notebook tak blbosti tam neťahám žiadne hry ! Najviac ide len opera a surf po internete youtube sem tam žiadne holotinky ma nebavia a ani download opičín s toho som vyrástol .
