První příspěvek a už něco chci Jsem ve fázi přemýšlení o nějaké té domácí automatizaci a porozhlížím se po nějakém vhodném železe. Nedávno se ke mě dostal newsletter brněnských UniPi.technology, tak jsem si prolezl jejich e-shop a alespoň z mého zatím-ještě-laického pohledu ten jejich Neuron na papíře nevypadá zle.
Jenomže papír snese všechno, tak mě napadlo, že se tu poptám - je tu někdo, kdo má s Neurony nějaké zkušenosti (tj. někde to máte, setkali jste se s tím apod.)?
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 13:11 Předmět:
Na první pohled je to jen expander pro port RPI. V některých aplikacích může vadit delší boot time RPI, pokud to není zálohovaný. A boot time dost záleží na počtu spouštěných aplikací.
Určitě bych netvrdil, že je to řešení nejlevnější, navíc pokud vím, RPI není určený pro průmyslový použití, takže si tak trošku vymýšlejí, že to lze použít i v komerční aplikaci do nějakého provozu. Ale jsou to brňáci, takže na ně moc vrčet nebudu...
Možná je zbytečné mít na každém modulu vlastní RPI, dá se to řešit přes Modbus a pomocný procesor za stovku. Víc jim napovídat nebudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 16:30 Předmět:
Tohle jsou blázni, vůbec neřeší bezpečnost a zálohování napájení, o bouřce raději nebudu psát. Že RPI v základní konfiguraci bootuje desítky vteřin je taky moc netrápí. Emulovaný 1-WIRE bez originál driveru je použitelný na pár metrů.
Ale Tobě se to líbí, tak to prostě nasaď do praxe a uvidíš. Nebo jsem to měl povinně pochválit? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Obecně dráty, ať už je to silovka či měření se často ukážou jako největší problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale vůbec ne - myslel jsem to tak, že se mi zalíbilo pár věcí, co si dělal ten maník v odkazu, respektive ten koncept obecně. Jak jsem psal v úvodním příspěvku, Neuron vypadá dobře na papíře, ale o tom, jak se to chová v praxi netuším nic. Proto jsem koneckonců ten příspěvek psal, abych měl představu jestli je to co k čemu
Každopádně díky za názor - asi hodím očko na konkurenci.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 9:46 Předmět:
Takovéhle dotazy se poslední dobou objevují na všech forech. Protože už jsem podobnýma úvahama prošel, dovolte mi se podělit s výsledky rešerše a realizace.
Důvod byl řízení kotelny s kotlem na dřevo, akumulací, záložním elektrokotlem a bojlerem. Porovnával jsem cenu za jeden I/O port (bez rozlišení A/D, I/O):
No to tedy nevypadá, to máte pravdu. Vidíte, přepočítat si to na cenu za I/O mě nenapadlo, díky za to!
Jako peněženka by si samozřejmě ráda oddechla (o to víc, když se na poli automatizace teprve rozkoukávám a asi bych nerad, abych se zruinoval hned na začátku ), na druhou stranu zase u nízkých cen čuchám někde nějaký háček.
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 15:26 Předmět:
Ono HW je jedna věc, ale napsat a odladit nějaký SW je druhá dost podstatná věc. Pokud nejste nějaký extra zručný v SW pro Arduino nebo Raspberry, volil bych buď onlinetechnology (SDS BIG) - ti mají super HW za super peníze, ale programuje se to něčem jako C a nebo Domat - ten jsem nakonec koupil já. SW je k tomu zdarma a lze použít funkční bloky nebo strukturovaný text nebo obojí.
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 17:16 Předmět:
Já si pro jednoho zákazníka "hraju" s Onion Omegou. Teda čistě jako s HW, na SW je někdo jinej. Tam se dá říct, že cena rozumná, jenže jednak to v závislosti na spuštěných aplikacích pěkně topí, a navíc ty nechráněný GPIO, co nemají ani pull-odpory, ve mně vyvolávají silný respekt. Stačí trošku plynulejší náběh napájení a kousne se to. Na čipu je USB,ale stejně programátor běží přes UART-0 a FTDI převodník na USB. Já dal všude na UART-0 hlavní komunikaci a po roce se jaksi zjistilo, že to je problém. A těch výhrad je tam víc.
Jsem zvyklej na systém, co se zapne a hned to běží. Asi už stárnu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
