Potrebujem poradit ci nahodou uz niekto neriesil regulaciu podavania do drvica na zaklade otacok
Potrebujem regulovat podavanie do drvica a pri poklesu otacok zastavit podavanie aby nedoslo k zadlteniu -zastaveniu Nieco ako termostat ale snimana velicina budu otacky.
Viem dobre by bolo pouzit PLC napriklad logo ale koli 1 regulacii je to zbytocny prepich
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 11:43 Předmět:
nedal si absolutne ziadne info na to aby sme ti vedeli akokolvek poradit
je to ten hydraulikou pohanany stroj z videa?
co obsahuje, ako je teraz riadeny posuv? da sa menit rychlost podavania?
pls dopln vela informacii
PS , kde by si do tej hydraulickej masiny narval logo ?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne prosinec 03 2017, 11:45 Předmět:
Uf, a to jako do drtiče s podavačem poháněnýho hydromotorem jako na videu, nebo něco na elektriku?
Já si spíš myslím že by bylo jednodušší časování, v tom videu mi připadá že je tomu jedno co se tam strčí a po pár vteřinách to jen vypne podávání aby se to nezahltilo. Vymyslet něco doma vyrobenýho aby to vydrželo takový podmínky nevím nevím.
Existují indukční nebo magnetická čidla na hlídání otáček. Vyrábí to Telemecanique, IFM a další.
Většinou je třeba znát rozsah požadovaných otáček pro konkrétní aplikaci. Napájení pro ně bývá 12-30VDC, výstupem lze spínat vhodné relé.
Požadované otáčky se nastavují "kroutílkem" na čidle.
Případně to lze za zlomek ceny komerčního ukutit s malým procesorem a indukčním či opto snímačem. Něco podobného jsem dělal s PICem a optosnímačem.
Je ale nutné, aby s tím v tom drtiči bylo co ovládat. Nějaký ventil, nebo relé.
Jednoduše. Když otáčky motoru vřetene (drtiče) vlivem zvýšené zátěže klesnou, zvýší se proud v každé fázi motoru. Stačí tedy zapojit jen jedno jednofázové proudové relé do libovolné fáze motoru a nastavit na něm proud, při kterém relé sepne a rozpínacím kontaktem přeruší napájení pro přísun do drtičky.
no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete
Ja mam drticku hnanu od kardana na traktore a zdroj napetia je 12v
Prave potrebujem nieco tiez take jednoduche co bude vediet prerusovat prisun materialu ked poklesnu otacky na kardane
Nieco ako termostat ibaze snimana velicina budu otacky
no to by bolo fajne riesenie keby som mal drticku stacionarnu napajanu zo siete...
Ouú- moje chyba, nepodíval jsem se na videa a z textu nebylo zřejmé, že jde o traktor.
Takže opravuji:
Ano, je možné použít řešení z fotografií. Je to použití indukčního snímače (např. BALLUFF a jiné), elektronika v krabici měří otáčky a porovnává s nastaveným limitem pomocí komparátoru (OZ). Pokud jsou otáčky pod tímto limitem, vypne hydraulický rozvaděč pro posuv.
Zvládne to i nějaký malý MCU (třeba PIC).
Před časem jsem sem dával prakticky stejné schema.
Zde jsem vystačil s jedním IO:
