Zdar, světla ze zrcátek už mám vyřešené ale jde mi o kabeláž. Chtěl bych aby při odemknutí auta na DO se rozsvítily světla pod zrcátkama asi na 10 sekund ( bude vyřešešno zpoždovačem na 12v ) . otázka zní jak zapojit? Schéma centrálu DO přikládám v odkaze a na drátu otevíráni je plus http://bartss.rajce.idnes.cz/Felda/#DSC_1343.jpg
A kde by se tam ten "plus" vzal? A pokud tam "plus" máš, nejedná se o "Sterowanie masami" ale o "Sterowanie plusami"(tedy o jinou fotku). Tvůj zpožďovač (YF703) je určen pro žárovky. Při použití s LED nemusí (bez úprav) fungovat stejně dobře (kvůli úbytku napětí na LED). A hlavně- řídící napětí (ať už "plus" nebo "mínus") nesmí být trvalé, ale jen po dobu vykonávání funkce zámku.
Tak to raději ověř.
Ještě by mě jen zajímalo jak oveřím funkci toho zpoždovače? Když dám dráty od zdroje k žárovce a mezi to ten zpoždovač tak když odpojím zdroj tak bude svítit ještě těch třeba 6 sekund? nebo se musí jen odpojit třeba mínus drát od zdroje?
Zaslal: pá listopad 17 2017, 19:53 Předmět:
Popravdě-osvětlení interiéru hned po odemknutí mi přijde trochu zbytečné, to to světlo od zrcátek na zem je mnohem účelnější.
Interiér se přeci rozsvítí hned po pootevření dveří?
Velmi účelné je doinstalování dveřních spínačů do zadních dveří. To mě sralo opravdu hodně, když jsem třeba potmě vykládal něco ze zadního sedáku a chtěje posbírat drobné věci, musel jsem si pootevřít přední dveře...Dal jsem si dveřní spínač i na páté dveře - u mé verze elektriky téhož auta bylo světlo v kufru vázané na zapnutí klíče a rozsvícení aspoň parkovaček. Najít ten plusový drát, co ve formě vede ke svítilně v kufru byl sice hrozný problém, ale nakonec se v té změti našel. Dal jsem ho na pojistku zapalovače a už i to bylo dobrý, protože svítilna kufru má svůj spínač. Do svítilny kufru jsem dal místo 5W žárovky dobrou led sufitku, takže je tam světla jako v kostele.
Jenže se mi párkrát stalo, že jsem v kufru zapomněl zhasnout a ráno bylo ouvej.. Tak došlo na dveřní spínač i na 5. dveřích.
Jsou to napohled "blbosti", ale fakt dost ulehčují život. Podobně prodloužení svitu interiéru po zavření dveří. Dnešní auta to tak mají všecky, mnohé ještě ke světlu v zrcátku mají navíc světla na cestu v dolní hraně dveří. Tak proč by to nemohla mít taková "plečka" jako je Felda
Stejně jako čistotě v interiéru hodně pomáhá zelené led osvětlení popelníku a bílými led po otevření osvícená schránka u spolujezdce.
