Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: út září 19 2017, 15:11 Předmět: Blaupunkt GTA 2100 a Gladen RC 600.1 zos kde hladať problém.
Syn teraz zapajal tieto zosilovače na velke bedne co ma v kufre Felicii a ze mu to nefunguje.Asi z GTA 2100 nejde signal do bedni.Ma to takto dobre zapoj.Ja som sa do toho nestaral,keby nieco spytam sa ho.Hlavne ake hodnoty by mali byt na vystupoch GTA 2100 by bolo dobre vediet ,zmerat.dik
Asi bude treba rozobrat GTA2100 ,kde moze byt problem,nie.Teraz mi povedal syn,ze tam menil aj poistku.Co tam moze byt chyba v tom GTA 2100 neviete.
dred,Nezosiluje mu to veľkú reproaparaturu co ma v kufre.To je take tazke pochopit?Ked nerozumies ty ,neznamena to ,ze kazdy.
že to nefunguje - rozumiem... ten náčrtok by chcelo doplniť...
keď tam menil poistku , ktorá má prinajmenšom 30A ,tak to bude asi pekne povedané - pokazené !
Zaslal: út září 19 2017, 16:21 Předmět:
Ze menil poistku, mi povedal az teraz!Uz som to rozobral,nic nevidiet zhorene,ale spusta studenych spojov.Co prepalilo poistku, by mohli vediet mozno servisaci.Ze by skratovana neaka vykonnova suc?V plosaku je tolko suc.ako v TV!!!Najst vadnu suc.moze byt na hodiny bez schemy.Nema niektop ku tomu schemu.Mne sa s tym ani nechce hrat.
Zaslal: st září 20 2017, 9:20 Předmět:
Mam tam v plosaku podoztivy tranzistor v puzdre TO-92 ale neviem ktore je typ!Na vrchu je K121 co je FET a pod nim A1266 co je PNP tranz.Aky je to tranz?dik
polícia má veľa podozrivých
Ale aby si sa posunul....tu máš asi schému. Nedá sa mi to skontrolovať, je to na môj tablet a oči moc bledé a malé. Možno sa ti to podarí rozlúštiť.
Ak je to tranzistor z pozície Q105 tak je to A1266.
Zaslal: st září 20 2017, 10:56 Předmět:
Ide o Q5 aQ6. dred vdaka za schemu,pozrem a uvidim podla nej.!!!
Este som ho nemal cas vybrat.
Ako je to s tym znacenim?Vrchne K121 by malo byt typ nie?.pod tym K121 je A1266.
Vela som s tym nerobil,nieco som pomeral a nic nenasiel zle.Syn to chcel vyskusat,tak som to zlozil,ale nejde to.Poistka drží,power led svieti.Ani nevie ci to ma dobre zapojene.Nenasla by sa (nakresli niekto)schema zapojenia tychto dvoch zosilovacov s radiom a reprakmi.
Zaslal: čt září 21 2017, 17:16 Předmět:
Hurá,funguje to!Pomohlo komplet POCTIVO plosak prepajkovat.Ziadna suc.nebola zla!Mal to zle zapojene v radiu,pre to mu to vcera neslo.
Vcera mu pri zapajani zhorel tenky ukostrovaci kablik.Viete pre co.
Pri pajkovani celeho plosaku ,som pouzil aj toto drievko.Dam link naň,keby niekto o tom nevedel. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48738&start=345
