Gramofon Supraphon GE080
DavidB
Založen: Jul 31, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 13:33    Předmět: Gramofon Supraphon GE080 Citovat
Zdravím, vlastním gramofon Supraphon GE080, který do minulého týdne fungoval výborně, ale potom se vyskytl problém. Vždy, když ho spustím, asi 1 minutu hraje v pořádku a najednou se v reproduktoru ozve zapraskání. Už nejde slyšet zvuk z desky, ale jen tichý hukot zesilovače. Vložkou VK-051 by to být nemělo, mám 2 a u obou je stejný problém. Elektronka ECL82 je osazena nová. [/code]
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Ve škole nás vždycky učili: "Bez měření, není vědění". Tak změř napětí na všech elektrodách ECL82. Schema s napětími máš tady. Pozor na svod vazebního kondíku C3, ať neodpravíš lampu. Poslední dobou toho bylo o elektronkových zesilovačích /přijímačích) napsáno na EB poměrně dost.
Pokud i při závadě budou napětí sedět, tak pak přijde na řadu sledovač signálu, nebo signální generátor (nasliněný prst - pozor!)
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2017, 19:41    Předmět: Citovat
lepší schéma je tady:
http://www.radiojournal.cz/schemata/ge080sch.pdf
postup . . . odpoj C3 od g1 pentodové části a změř napětí na jeho volném vývodu proti zemi, pak změř ostatní napětí na elektronce a napiš to sem . . .
