Dostupny klon ICL7106 s HOLD a low. bat. indikaciou?
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 21:05    Předmět: Dostupny klon ICL7106 s HOLD a low. bat. indikaciou? Citovat
Zhanam na opravu multimetra nejaky klon ICL7106, ktory ma HOLD a indikaciu slabej baterie. Typicky sa vyskytuju v puzdrach QFP44.
Nasiel som:
AME7106ACKW - na AliExpresse su falosne
CS7106GN - nasiel som len na AliExpresse 10 kusov za hroznu cenu
ES5116Q - nenasiel som
Este su nejake klony ICL7106CM44:
http://doc.diytrade.com/docdvr/108715/19037488/1298964101.pdf
Ale original Intersil nema low. bat. a ma inak zapojene piny...
Existuje este nieco ine a dostupne?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Mouser?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Original Intersil ma piny 1, 2, 5 a 33 nezapojene (NC). Klony tam maju DEEN, INTEN, HOLD a LB.
Objednal som ICL7106CM44 z eBay. Na fotke je sice logo Intersilu, ale dufam, ze to bude klon s tymito pridavnymi funkciami.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Mám 7106 v DILu z Tesly. Pokud by Ti pomohly, žádný problém je poslat.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Dakujem, tie mi nepomozu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Tak ICL7106CM44 z eBay funguju a maju HOLD aj LB. Oznacene su ako Intersil, ale asi je to klon, co je v tomto pripade lepsie:
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Icl7106cm44-Icl7106-A-D-Converter-Qfp-44-New-Ic-B/282424407882?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
