Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po červenec 17 2017, 14:06 Předmět: Led lišty - umístění napáječe
Zdravím vespolek. Řeším takový technický oříšek, spíše tedy kontruktérský.
Lišta hliníková 150cm, na ní 15x 1W led hexagonal modul. Odvod tepla perfektní, ale řeším, kam se zdrojem. Je to k akváriu, tedy bych se rád vyhnul umístění zdroje přímo ke každé liště (beru v potaz možnost "utopení" a tedy monžého úrazu el. proudem. Ovšem zároveň ty led potřebují 52V/20W, což už taky moc košér z bezpečnosti není a umístit zdroje mimo vodní prostor, ale jaký použít konektor , aby to bylo vhodné a vydrželo.
Momentálně tam jsou zářivky na konzoli a na ní jsou předřadníky-možnost úrazu el nikdo neřešil a navíc kontakty odparem vody trpí a je to nespolehlivé.
Jak z toho vybruslit? Já jsem tedy pro umístění mimo prostor s vodou, ale třeba někoho napadne něco lepšího. (těch lišt bude 6!)
Díky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3385 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červenec 17 2017, 17:05 Předmět:
Já na pár modrých LEd kdysi použil souosý konektor 2,5x5,5mm. Pokud použiješ kvalitní (takové provedení, které se používá pro NTB), myslím že by mohlo přežít...
Kdybych chtěl mít jistotu, použiju něco vodotěsného z řady AMP. Klídně z číny
Zaslal: po červenec 17 2017, 17:41 Předmět:
Jak jsem nad tím přemýšlel, udělám to na šroubovací spoj, ala čokoláda s popisy kabelů-bude to napevno a bude to imunní proti vyškubnutí kabelů. Jinak ty konektory cos uvedl jsou fajn-už jsem je taky použil, ale měl bych jich 7 a to už je celkem brutus kabeláž. Čokoláda asi nebude vypadat HighTech, ale je to stabilní montáž tak snad to nebude úplně blbé.
Čokoláda bude připevněna raději na zdrojovém modulu. Nic lepšího asi nevymyslím-klasické konektory vícepinové na to napětí a proud nebudou...
Zaslal: po červenec 17 2017, 19:52 Předmět:
Jednak to můžeš pospojovat paralelně (a taková 0,5mm2 měď by to měla zvládat s rezervou) už v rámci těch pásků a taky jsou i vícepinové - 6 sem určitě viděl. O proudovou zatižitelnost bych se nebál vůbec ani v případě dvoupinu. A bude to perfektně rozpojitelné v případě potřeby. Nebo ještě možnost použít wago s páčkou - ale pořád to bude výrazně náchylnější na oxidaci v blízkosti nějakého bazénku
Zaslal: po červenec 17 2017, 20:07 Předmět:
Já to neuvedl přesně-bude to 6 lišt, na každé 15 led modulů a každá lišta proudový zdroj 25-70V/350ma, tedy paralel nee. Takto jsem to chtěl pro případ poruchy-vypadne jen jedna větev.
Konektor jsem myslel tak, že lišty budou nad vodou a zdroj umístím mimo, tedy napojit 6 lišt na 6 zdrojů v jednom obalu-jak udělat výstup ven na plastovou krabici. Paralelní provoz jsem taky zvažoval, ale měl jsem strach ze selhání led a následného odpochodování jejich celé skupiny. Při jejich cenách asi salám/párky, ale práce s jejich výměnou už není zadarmo.
Nakonec hodím foto celku-drbu se s tím, protože pásek by hladinu neprosvítil jako toto. 3hodinový test ukázal, že lišta z Al se ohřeje na cca 40°C, horší je to s teplotou zdroje-ten tak 60minimálně. Test jednoho kusu u akvárka překvapivý (60x60x180cm), uvidíme co dokáže všech 6 .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 17 2017, 21:50 Předmět:
Zdá se mi to trochu moc světla, sice 60 cm sloupec není málo, ale i tak.
Já bych to řešil jako dvě paralelní trojice lišt na dva silnější zdroje. Osvětlení není kritická záležitost a když vypadne jeden zdroj, furt to bude svítit na polovinu výkonu na druhej. Šest samostatných zdrojů se mi prostě zdá jako hloupost. Z osvětlovací rampy povedou pod akvárko, nebo kde to budeš mít jen dva kabely, taky lepší jak šest.
Zaslal: po červenec 17 2017, 22:30 Předmět:
Nejsem akvarista-je to prý kvůli růstu koralů. Je tam reálně 5bilych a 1modra trubice. Asi jsem to prestrelil s tím zdrojem ale chtěl jsem spolehlivost. Uvidíme,třeba nakonec bude stačit méně a zůstane část jako rezerva,nicméně jedna byla málo a dno se vlnilo díky čerpadlu-opticky. I tak to ale svitilo slušně .
