Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 16 2017, 8:13 Předmět: Serial monitor na Androidu
Vážení, nevíte o funkční apce na Androida, která by makala jako serial monitor z Arduino IDE? Pár jsem jich stáhnul z GPlay a nic z toho mi nejde. Možná bude problém s kabelem, existuje vůbec miniB, co je na Arduinu s microB v telefonu? Já to zkoušel s dvěma kabelama A-miniB a A-microB přes USB HUB 2.0. Jde to takhle vůbec propojit? A co třeba napěťový úrovně u datovejch a napájecích pinů?
Díky _________________ Jirka
jestly neco existuje nevim ale pouzivam OTG na flashku , skousel sem tam dat i usb/rs232 (pl2302) ale s tim to neslo , spojeni pres bluetooth fungovalo ..
Zaslal: po červenec 17 2017, 9:18 Předmět:
Tak mi místní PC servisák nasadil brouka do hlavy. Prý některý dotykáče OTG nepodporují. No co, stojí to 46 kaček, když nepůjde, tak jsem prošustroval v životě mnohem víc. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 20 2017, 12:53 Předmět:
Tak vážení, to OTG je pěkná alchymie. Sice je na netu napsáno, že vše od Androida 5.0 má podporu OTG ale pěkný kulový! Na mým Huawey Y6 Pro s připojenou OTG redukcí na USB A není napájecí napětí pro flash, takže to chodit nemůže. S tou samou OTG redukcí na Samsungu s A6 i A5 se fleška najde ihned po zasunutí OTG redukce s flash do i spícího telefonu. Ale na Huawei i jiných typů s A5 a A6 ani ťuk. No nic, přišel jsem o dvě piva.... _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 20 2017, 16:10 Předmět:
Nevím, volal jsem na podporu Huawey a Y6 Pro podporu OTG nemá zabudovanou HW ani SW podporu.
O týhle "napájecí" kšandě jsem se servisákem ale nebavil. Mám tady 20 cm A-A prodlužovák a tak ho zkusím naříznout a nalýzt krajní fousy napájení a vyvýst bokem.
Zvláštní je, že na Huawejáckej Honor 4C s A4 OTG s zasunutou flash maká jak z praku.... Tak pak věřte kecům na netu, že to jde jen od A5 výše....
Zkusil jsem na Arduinu pustit prográmek co chrlí data do Serial monitoru v PC. Když kabel přepojím z PC usb do OTG zastrčeným do Y6 Pro, kde běží Hyperterminál, Y6 vypíše: "zřejmě jste připojili nestandardní nabíječku" a žádnej přenos dat se nekoná.
Jseš si opravdu jistej, že Y6 Pro dokáže zdetekovat jiný datový zařízení?
Když je totiž Y6 Pro připojenej na PC s W7/32 tak ho vidí jen Průzkumník a třeba Norton Comandér ho vůbec nenajde. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 20 2017, 21:06 Předmět:
Ne, slyším o ní od Tebe poprvé. Taky jsem se ptal servisáka na podpoře, jestli to nedokáže aktivovat či podporovat přes nějakou apku a tvrdil že ne.
Zkusil jsem nainstalovat USB OTG Checker V6.3.
Když dám Check Device on USB OTG, tak mi napíše "Your Device OS has USB OTG AP. Check USB OTG Signal to check for OTG Kernel or Driver."
Když nasadím přes OTG redukci flash nebo SD čtečku a dám Check USB OTG Signal, tak mi napíše "System Not Detected USB OTG Signal"
Když dám Browse USB OTG Storage, a mám tam OTG redukci s flash tak vypíše složky:
emulated - je v ní vnitřní flash
sdcard 0 - což je vnitřní flash
sdcard 1 - což je SD karta ve slotu
usbotg - v něm je 0 item, v předešlích třech je items spousta.
Je to teda zkoušený bez toho napájecího káblu. Napadlo mě, když to reaguje po připojení napětí +5V jako nestandardní nabíječka, co v tom kabelu +5V přeseknout a napájet jen flash.
Edit:
Stáhnul jsem ještě další dva OTG Checkery. Jeden mi napsal, že OTG podpora je funkční, druhej že není. Jak jsem psal alchymie a jeden velkej bordel.
Edit2:
Teď ráno jsem navíc zjistil, že 8GB fleška se po tom včerejším pokustónování v PC chovala jako plně obsazená. Naštěstí šly potřebný soubory zkopírovat jinam a po rychlým formátu je zase OK. Asi bude záhodno to OTG vzdát než něco odejde. _________________ Jirka
Arduino se dá programovat přes BT modul. U číňanů za pár, např.: bluetooth hc-05 + Serial monitor. Můžeš přes to rovnou i programovat. To jsem nezkoušel, každopádně appky na to jsou. Pokud ti jde o napájení, můžeš k arduinu připojit baterku. Držák i s káblíkem a jackem koupíš v číně taky. Má to to pozitivum, že si nemůžeš odpálit telefon, pokud něco někde blbě zkratuješ.
