Zaslal: st červenec 19 2017, 20:48 Předmět: Náhrada toroidu - sháním sadu E jádro + kostřičku
Mám navržený step-up měnič s běžným toroidem 47uH, průměr 20mm, kam se musí přivinout 17 + 35 závitů jako pomocná vinutí pro další napětí. Je to docela pakárna...
Půdorys přímo na DPS cca 15x15mm, víc místa nemám, proto ten toroid, kousek nad deskou ať se klidně kulatí...
Existuje nějaká běžně dostupná sada E jader s kostřičkou?
Mám poslední šanci to nějak změnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 20 2017, 11:40 Předmět:
Zdenku, firma JDVD - Douša. Je dobrý, sežene ještě i komplet feritový matroš na měnič do DPA280.
Je ale vhodnější mu zavolat, mnohem lépe se tak lze dohodnout, co přesně potřebuješ.
Zaslal: so červenec 22 2017, 10:43 Předmět:
Jestli mám dobrý podklady, to jádro má rozměr cca 18x16mm, to by stálo za test.
Než začnu psát PM, jsi schopný mně poslat jednu sadu na test? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 22 2017, 11:50 Předmět:
To je obyčejnej step-up s MC34063, 12V-->20V, cca 50kHz, výstup posílenej fetem. Dají se s tím dělat různý kouzla a snese to hodně. Ty dvě pomocný vinutí jsou vlastně v serii s primárem. Návrh starej asi 10 let...
EDIT: Počet vývodů kostřiček není problém. A není tam přesně MC34063, ale jeho alternativa NCP3064. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
