Zaslal: ne říjen 01 2006, 15:25 Předmět: TV modulátor z videa AIWA HV-E295DKKE
Zdárek, chlapi!
Potřeboval bych vědět, jak zapojit tenhle TV modulátor zn. MITSUMI typ 2JUA646,
zejména popis pinů označených jako "V", "A", "MB" a "BB", nap. U, vstupní/výstupní úrovně signálů.
Chci to použít pro připojení PlayStationa ke starý TV.
Thanks! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 02 2006, 7:20 Předmět:
Tento typ presne nepoznam, ale vo vseobecnosti by malo platit: V - videosignal, A-audio signal, potom tam byvaju dva vstupy na napajanie (tu MB a BB). Jeden ma stale napajanie (aj v St-By, odtial je napajany VF zosilnovac na priechodzi signal), druhy pin dostane napatie po zapnuti zariadenia - ovlada sa nim modulator. Napajanie byva zavisle od typu 5-12 V. V tvojom pripade oba vstupy pre napajanie spoj paralelne. Pre istotu zacni s 5V, pripoj to k telkacu a ak nedas nic na vstupy A a V mal by si naladit na TV cierny obraz. Niektore modulatory maju prepinac ,na testovaci signal (biele pasy cez obraz).... Pomohlo by aj odsledovat piny z povodneho zariadenia ak si to z niecoho vydoloval. Ozaj, a nezabudni pripojit aj zem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 02 2006, 10:02 Předmět:
Jo: a úroveň videosignálu je 1V špička-špička positivní (t.j. na správně pólovaném osciloskopu synchronizační impulsy dole, bílá nahoře - pak to na TVP zkontroluj, jak moc se ti liší kontrast od normálního vysílání a případně úroveň uprav).
Zvuk bývá kolem 100-400mV, rovněž prověříš pomocí TVP.
