grundig cuc2031
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 0:27    Předmět: grundig cuc2031 Citovat
Zdravím
Prosím o radu s TV grundig cuc 2031. Po zapnutí chvílu ide a potom sa prerazi dioda BYT56M na sekundárnej strane imp. zdroja (140V), ktora napája VN trafo a zhorí aj v imp. zdroji BUZ90. Zdroj sa zo žiarovkou rozbehne a napätia na výstupe sedia podla schémy. Kondenzátory pri BYT56 vymenené. TV na externý zdroj funguje.
ĎAKUJEM
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 8:05    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat všechny diody ve zdroji včetně zenerek. Kaca
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Nevím jak to má zapojený zdroj,ale mrknul bych na primární straně kolem toho BUZ na rekuperační diodu(y) a odrušovací kodny primárního vinutí. Chtělo by to mrknout na průběhy na trafu šopkem,tipuju že se ti ta dioda proráží nadměrným závěrným napětím.
Klídek chlapi,to je nulák...
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 0:05    Předmět: Citovat
Na tranzistore vývod D som vymenil kondenzátory, diody sú dobré, napájacie napätie nie je zvlnené ,skontroloval som všetky súčiastky v zdroji.
Mohlo by to robiť prerazené TRAFO ???
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 10:05    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Dovolil bych si trochu nesouhlasit s termínem rekuperačních diod a už vůbec ne s tím , že tam má nadměrné záv. napětí na diodě . Spíše by mě zajímala frekvence zdroje . . Mimochodem když odchází po chvíli dioda , jak je na tom s teplotou . Zdravím Ivan
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 13:05    Předmět: Citovat
BYT56M -1000V,3A ,100ns
horúca nie je ,normálna teplota
vyskúšal som tam 1500V 8A 300ns tiež zhorela
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Marox napsal(a):
Co to má v buzení za I.O. ? Nebyl měněný ? Ivan
DjRix
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Ivane,ty si dovoluješ vždy,takže se nic nestalo Smile
To rekuperační mělo být v uvozovkách,zapoměl jsem na ně,ale to je jedno...
Psal jsem že by to chtělo mrknout na to napětí přímo na trafu před diodou škopkem,pak by bylo jasno jestli je to nadměrnými závěrnými špičkami.
(trohu tomu nasvědčuje i to že ta dioda je při poruše studená)
Ještě by to mohl dělat nějaký borel z VN,skoušel jsi odpojit rozklady a zatížit zdroj žárovkou,jestli ta dioda odejde??
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Dj v tvém případě by mě dost mrzelo kdybys nevěděl co je rekup. dioda . Na druhou stranu svářečky řešejí jinde . Záv. napétí se objeví při otevř. fetu , tak to mě zase nějak vylučuje nap. špičky a bordel z vn. odstraní filtr a ten prý měnil . Jinak souhlas se zap. žár. a teď už opravdu osciloskop . Ten mu požaluje i případný úlet frkvence.
Zdravím Ivan
DjRix
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Dobře,uznávám že pojem rekuperační diody jsem vůbec neměl uvádět.
Měl jsem na mysli diodu co bývá někdy zapojena v kombinaci s C a R k primárnímu vinutí zdroje pro odrušení napěťových špiček.
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Zdravím
Konečne som sa k tomu dostal. Zdroj je s TDA4605-3 a bol vymenení.Na IO pin.5 mám zdvojené impulzi, ako keby sa IO rozkmital ,na pin.2 to robí tiež.
