Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 06 2017, 9:13 Předmět: Detektor blesků ze starého rádia?
Při úklidu jsem objevil několik starých AM rádií s MW a LW rozsahy. Jsou funkční a tak mě napadlo něž je vyhodit, pokus o úpravu na detekci blesků. Ono to vlastně už funguje, naladit na LW "tiché" místo bez rušení a poslouchat výboje. Jenže stálý šum obtěžuje. Napadá mě buď posunout pracovní bod detekce a nebo na místo repro nějaký LED indikátor? Prosím nápady sem. A pokud možno rychle, třeba budeme dnes testovat!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
AVC má dlouhou časovou konstantu, řádově sekundy.
Já bych postupoval opačně - rádio naladil mimo stanici, AVC naopak vyřadil z činnosti tak, aby byla trvale max. citlivost a do cesty signálu pak zařadil umlčovač šumu nastavený těsně pod hranicí šumu.
Pak každý příchozí signál nad touto hranicí projde.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 14:41 Předmět:
Než laborovat s AVC, není lepší si ubastlit tohle? Tady se umlčování šumu řešit nemusí - a funguje to výborně. Pokud to má praskat jak v rádiu, stačí paralelně k žárovce (přes kondenzátor) malý repráček.
Něco takového bylo v PE-AR před nějakým časem uveřejněno jako "burevěstnik".
Zaslal: út červen 06 2017, 20:52 Předmět:
Sem nepochopil, napiš si to kam chceš. Původní téma jsem myslel tak jak jsem napsal a diskuze o použití AM rádia k detekci blesků může pokračovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 07 2017, 16:29 Předmět:
Ozval se mi neregistrovaný čtenář EB mailem. S jeho svolením přeposílám:
Dobrý den,
nejsem registrovaný na Bastlírně, nicméně téměř denně (a to několikrát) toto dobré fórum sleduji. A dnes mně zaujal Váš příspěvek a trochu zapátral po Vašem profilu, za což se omlouvám, ale chtěl jsem Vám to nějak sdělit.
Také jsem něco podobného minulý týden při bouřkách vyzkoušel na rádiu (několika rádiích). Na internetu jsem našel, že nejvhodnější frekvence je 300 kHz. Rádio tuto frekvenci nemá (LW dlouhé vlny) a nechtěl narychlo přelaďovat a tím pádem vlastně rádio znehodnotit (oscilátor + vstupní obvody), tak jsem zkusil metodu na první harmonické - kolem 600 kHz. Prskalo to tam přímo excelentně, přestože u přímo u nás žádná bouřka nebyla. Teď momentálně při psaní tohoto e-mailu dělám to stejné a kolem 600 kHz (těch 300 kHz by bylo určitě ještě lepší) je to paráda a prskání i "zasvištění" vzhledem ke "klidovému" šumu je opravdu několik desítek dB. Schválně jsem vytáhl i dělané přímozesilující rádio a v něm to prská snad ještě intenzivněji. Tím jsem chtěl říct, že když rádio naladím někde kolem 600 kHz, kde není žádná stanice (kousek pod ČRo 2) a ztlumím na sotva slyšitelný šum, tak to prs
kání je tak hlasité, že to až obtěžuje. Připojenou mám akorát cca 3m drátu jako externí anténu = lepší příjem elektrické složky.
No nic, kdybych měl registraci na eBastlírně, napsal bych to jako příspěvek. Takže asi tak, moje skromná zkušenost.
S pozdravem Jirka K., Třebíč _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
