Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 27 2017, 7:45 Předmět: Levné radio CE Chinaexport
Po mnoha letech jsem se rozhodl ozvučit své vozidlo . Je před šrotem , tak jsem šel do low cost . Inu něco hraje , ve stb jdou LED hodiny , trvalý odběr 12mA . Má to i DO , ale reálně se mi podařilo radio jen vypnout . Třeba je to i redukovanou baterkou uvnitř DO . Otvor je pro velkou , vložena miniaturní . Inu co chceš za 380,- peněz i s poštovným.... Ale jo , stačí .
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po květen 29 2017, 22:22 Předmět:
Zajímalo by mě, jak to chodí za ty peníze, tj. citlivost, selektivia, šum, ale hlavně nf výkon a zkreslení, když to má konec ve třídě D. Vím, že to nebudeš měřit, ale čistě jen tak pocitově.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 22:31 Předmět:
Uvažuj. Je to do auta - vysoký hlukový pozadí je denní chleba. Tudíž nepotřebuješ nízkej základní šum, při vyšší hlasitosti už nemá šum šanci. A zkreslení pod 1% ušometricky taky nepoznáš. Takže tady doslova platí, že dostatečně velkej kravál všecko přetluče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mám na tebe Bořku pár dotazů:
jak se přepínají adresáře na USB flash nebo na SD kartě ?
jak velkou USB a SD to dokáže načíst ?
kolik tam může být maximálně souborů ?
a mohl bys udělat lepší fotku toho vnitřku ?
Výhodou je, že to rádio se nemusí nastavovat. Ten, kdo tohle rádio složí, neovlivní svoji nepečlivou práci kvalitu tuneru. Kupříkladu stavebnice z Tipy - TEA5767 - osadí se plošňák, připojíš napájení, anténu a repro a hraješ. Nic se neslaďuje. Nevýhodou je nutnost použít řídící procesor, který tomu TEA dává instrukce, co má dělat. ( Trochu se to projeví v přijmu, ale při sebemenším náznaku stanice ten šváb rušení nějak potlačí). To samý ty rádijka z Lidlu, nebo radiobudíky s digitálním laděním frekvence.
Zaslal: út květen 30 2017, 15:51 Předmět:
Zdravím , lepší foto kdyžtak přes víkend udělám , ale flash jsem nepoužil a nepoužiji , neposloužím . Citlivost je bídná , ale ta antenka na combifeldě toho mnoho nedokáže i s dlouhým kabelem a jezdím u nás přes kotáry , tady toho ani doma jiná rádia moc nedají , tak nevím . Hvězdu , frekvenci , hk , prahu a ještě jedno ma 3/4 cesty jdou .
