12 V v autě pro LED
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:28    Předmět: 12 V v autě pro LED Citovat
Potřebuji stabilizovat napětí v autě na max. 12,5 V / 300mA pro osvětlení LED. Nemá někdo zkušenost s transil, 7812 atd. Dík.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Spíš si udělej ≤300mA proudovej zdroj.
— Winston Churchill
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:46    Předmět: Citovat
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 13:56    Předmět: Citovat
Na ebay maj do necelýho dolaru, ale nikdy jsem tam nekupoval a tak zda poradíte jak na nákup. přes sz.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Proč potřebuješ 12.5V? Co máš přesně za LED? Již výše máš napsáno, že potřebuješ proudový zdroj, pokud tedy nemáš led pásek, co má odpory u ledek uvnitř pásku.
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Z TNTRADE.cz- LED žárovka -G4-12 V-AC/DC- 1,2 W-90 Lm.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:13    Předmět: Citovat
Ta uz by v sebe mala mat vhodny odpor (kedze je tam aj usmernovac). Jednoducho ju tam vraz a uvidis. Ak zhori, tak ju vyhod (alebo vyreklamuj) - ak je to urcene do auta, tak musi vydrzat napatie pri nastartovanom motore.
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 07 2017, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Jestli chceš, aby ten čínský hnůj něco vydržel, tak dej do série 33Ω nebo 47Ω rezistor, jinak, jak bylo již uvedeno, má to předřadný odpor na sobě, může se to připojit na 12V rovnou.
