Zaslal: so duben 15 2017, 13:41 Předmět: Izolace pouzdra obvodu LM317T od chladiče
Čau. Léta jsem zvyklej izolovat různý výkonový součástky od chladičů slídovejma podložkama který mažu teplo vodivou pastou. Tet tu slídu nemám. Zato jsem ze starých vyřazených spínaných zdrojů z PC získal izolační podložky. Ale není to slída. Jeto nějaká šedivá tkanina. Chystám se to použít. Ale při demontáži z toho zdroje jsem zjistil že tam není použitá ta teplo vodivá pasta. Tranzistory i diody jsou přidělaný ke chladiči nasucho. Mám to tou teplo vodivou pastou namazat? Nebo bych tím mohl něco pokazit? Jako teplo vodivou pastu používám silikonovou vazelínu.
teplovodivá možná je, ale namazáním určitě nic nezkazíš, ba naopak (v některých PC a podobných zdrojích - možná ve většině - jsou z výroby namazány i tyto podložky)
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so duben 15 2017, 16:36 Předmět:
Jsou časté případy, kdy na tu podložku namazaná vazelína ji "tzv. naleptá" a podložka se stane výrazně měkčí (né-li, že se dokonce rozpadne). Při dotažení součástky pak může dojít na kraji chl. žebra k procvaknutí podložky na chladič. Bacha na to! Proto jsou mnohokráte součástky na této (převážně silik.) podložce tzv. nasucho. Maže se hlavně slídová podložka, tam tento problém není. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 15 2017, 18:34 Předmět:
Jestli chceš nějaké slídové podložky pod TO220, tak mě do SZ dej kontakt na sebe.
Dělám momentálně pořádek v zásobách, nějaké jsem našel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
