Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 28 2017, 11:41 Předmět: SiC
Právě mě dorazilo pár kusů tranzistorů vyrobených z karbidu křemíku. Je to nová technologie, máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Já mám mosfet C2M0280120D, koupil jsem ho pro generátor krátkých pulsů, standardní mosfet tranzistory mají diodu s dlouhým trr, zde je to o řád lepší, taky kapacity jsou někde jinde a cena? za hubičku. Mám čekat nějaké obstrukce, které v datasheetu nevidím?
SCTW100N65G2AG s gatedrivery UCC27531
22mΩ ! a hlavně ta nebrzdící dioda v praxi znamená déčkový, nebo TD zesilovač 2.5kW v nezměněném zapojení ještě míň se zahřívající oproti IRF644.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 28 2017, 12:54 Předmět:
Bacha na překmity na gate, podle mých zkušeností jsou mnohem míň tolerantní jak běžný FETy a prorazí se ochotněji.
Ideální buzení je +20 -5 V pro nejrychlejší otevření a zavření a nejmenší RDSon, ale zase UGS max je jen 25 V.
OK potom sem hoď výsledek pokusů, jak to vypadá na cca 1.5 až 2MHz a 200V, pokud to pude tak 5 až 30A, indukčnost 5 až 10µH. Potřebuju to kvůli téčku se sigma-delta modulátorem druhého řádu.
Pak-li že to projde, bude zcela zbořeno dogma o spínacích zesilovačích a nutnosti vyvíjet lineární hifi zesilovače ve třídě AB.
Protože mám praktickou zkušenost na 1300kHz s obyč mosfety a gatedriver bylo nutné chladit, kapacita Cgs je u SiC zhruba totožná.
Nakonec, když se Ti bude chtít a budeš mít čas, můžeš vzít ověřené zapojení Class D sampon 2200 stačí ho zapojit jen jednu půlku/ bez mostu/, osadit SiC nejlépe s příslušnými gatedrivery, brzdící kondíky 220p na vstupech gatedriverů zmenšit co to půjde, třeba na 47p a kondík ve zpětné vazbě integrátoru taky zmenšit co to pude, dát tomu DC 150V, jinak všechno můžeš nechat, tak jak je a zkontrolovat hertzmetrem na jakém kmitočtu to poběží. Takto upravené by to mělo naskočit aspoň na 700kHz. ( nyní to běží na 360kHz)
Ano, počítám se 100A SiC dostávám se na 3nF, samotný mosfet má k 1nF a musí být tři paralelně. Vzhledem ke gatedriveru je to zhruba totožné a proto -3 a +13.5V.
Ve výsledku však menší a to je dobře.
