Zaslal: so únor 18 2017, 12:21 Předmět: programovani seriovych EEPROM v desce
Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda-li je mozne programovat pameti typu
SST25VF032B nebo novejsi SST26VF032B zapajene v desce?
Cteni je mozne bez zasahu do desky, zkousel jsem s programatorem G540.
Dekuju za odpoved. David
Zaslal: so únor 18 2017, 16:59 Předmět:
Neviem co sice robis. Ale pokial nemas zarucene dobru napln. Tak by som pokusy na zapajkovanom obvode nerobil. Blbo sa to potom dava do hromady po takych palicoch.
Vypajkovat urobit zalohu, a potom mozes skusat, ale asi to nebude nutne kedze ked to budes mat von zapises si tam co treba.
je to /monitor,TV/ LED z popelnice, TVka se zasekavala pri bootu. problem je ze
ted nemam sirokou redukci na DIL, abych to mohl testovat primo v programatoru.
pamet jsem precetl, a mam firmware k cislu desky, pamet jsem vymenil za jinou,
ale tzn ze budu muset pockat na redukci z Ciny, pokud to nepujde v desce primo.
