Eta Harmony + , domácí pekárna.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 15:32    Předmět: Eta Harmony + , domácí pekárna. Citovat
Dobrý den.
U domácí pekárny Eta Harmony + z pečící nádoby vypadává hřídel pro hnětací hák. Na hřídeli je zápich a v "ložisku" také, předpokládám, že je tam nějaký o-kroužek, nebo ocelové perko. Nevíte prosím vás někdo co tam patří a z jakého materiálu?
Děkuji.
 Soubor:  IMAG1676.jpg
 Velikost:  134.52 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Moje máti si kupovala loni komplet novou nádobu, ta stará ještě někde leží. Dostanu se tam až o víkendu.
Škoda že nejsi z Brna Sad
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Zeptej se tady.
https://www.nadeta.cz/inshop/scripts/shop.aspx
ccode
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Do www.nadeta.cz jsem koukal, tam mají k dispozici pouze celou nádobu.
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:18    Předmět: Citovat
Musíš tam zavolat! Smile
ccode
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Jo já jsem si říkal, po té co jsem odepsal, že jsi asi myslel zavolat tam. Zkusím to. Dík
Tak jsem volal, mají pouze celou nádobu. Sad
Tam musí být buď nějaký pružný O-kroužek z teplotně odolného materiálu, co se při zasouvání hřídelky zmáčkne a po dosažení "proti" zápichu v ložisku zapadne a hřídelku drží zaaretovanou a nebo je tam nějaký volnější C - kroužek z tvrdšího materiálu s podobnou funkcí.
Druhou hřídelku se mi zatím nechce demontovat ( dá se vlastně jen vylisovat ven).
kovar
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Tuším že je tam jen kroužek z teflonu.
Jednou jsem to opravoval a muselo se to tuším roznýtovat.
Hodně blbá práce a navíc ta hřídelka bývá taky obroušená.
To těsnění je tam jen kvůli tekutině aby neprotekla do pekárny.
Bitang
Založen: Jan 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Dobrý deň.
Potrebujem otvoriť pekáreň ETA Harmony 2149 , lebo sa prestali točiť hriadele. Zrejme sa vo vnútri niečo odpojilo alebo zlomilo. Skúsil som vybrať skrutky , ktoré sú zo spodnej strany aj 6 skrutiek okolo steny v priestore pod nádobou na pečenie - tie okolo steny, nie tie v strede dna. To zrejme nestačí, lebo sa nič nedá oddeliť. Neviete mi poradiť? Ďakujem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Nejdřív z tama vytáhni plech, co je okolo tělesa (drželo ho těch 8 šroubů dole), pak půjde pekárna líp rozcvaknout.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:36    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil ještě rozvinout- osm šroubků dole kolem tělesa (jak píše Ohryzek), potom vytáhneš ten plechový tunel.
Potom jsou na pravé straně (při čelním pohledu) tři samořezky pod plastovýma krytkama (ty drží panel s LCD). Možná se nemusejí oddělávat, ale ja já je raději vyšroubuju. A abych se dostal k té zadní, musím napřed demontovat panty a celé víko odmontovat pryč. Potom odpojím plochý kabel od panelu s LCD.
Jak máš toto všechno oddělané (včetně !šesti! šroubků zespodu), můžeš začít postupně odcvakávat boční plast. Drží na osmi zámcích, chce to zkoušet (dva jsem vyznačil na fotce Harmony3.jpg- všech osm je na obou delších stranách).
Jak se ti podaří boční plast vyloupat ze zámků, máš už jen plechové šasi se spirálou a pohonem, to je našroubované na plastové základně. Drží tam na šesti šroubcích (jeden je pod motorovým kondenzátorem, tak ten musíš napřed taky odšroubovat), potom se konečně dostaneš k řemenům.
Ještě se mi nechce spát, tak posílám nějaké fotky.
A mám dotaz do pléna- onehdá jsem bráchovi měnil ten spojovací řemen mezi oběma náhonama hnětadel, ale pekárna stejně nějak nefunguje. Neexistuje nějaký servisní mód, ve kterém bych odzkoušel všechny funkce? Tahle opravovaná pekárna hřeje, ale asi nemíchá (dal jsem to otestovat svojí máti, ale ona mi nedokáže říct, ve kterém stupni přípravy nastává problém. A já s tím nikdy nepracoval Sad ).
Díky
 Soubor:  Harmony1.jpg
 Velikost:  74.45 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  Harmony2.jpg
 Velikost:  71.95 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  Harmony3.jpg
 Velikost:  60.75 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  Harmony4.jpg
 Velikost:  101.99 kB
 Staženo:  196 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Nejaky test by tam mal byt, skus podrzat niektore tlacidlo pri zapnuti napajania.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2018, 22:49    Předmět: Citovat
OK, zkusím. Dostanu se k tomu asi až v neděli, tak kdyby ještě třeba někdo věděl konkrétní tlačítko?
