Zaslal: út leden 31 2017, 14:20 Předmět: Měření spotřeby v režimu standby
Rád bych se poradil s profesionály:
již delší dobu mám a příležitostně použiji elektronický měřič spotřeby energie. Je to přístroj, který se zasouvá do zásuvky, na těle má indikátor, ovládací tlačítka a zásuvku na připojení měřeného spotřebiče. Německý výrobek u nás prodávaný i s českým návodem. Art.Nr. 27163-5 (duewi.de).
Běžně jsem nikdy nezjistil žádné problém či rozdíly od očekávaných hodnot.
Nyní mne ale překvapilo, že při kontrole příkonu nového televizoru ten elektronický měřič v režimu standby vykazuje trvale kolísající hodnoty mezi 6 až 9 W, což je přirozeně extrémně vysoký údaj. Český distributor se hájí tím, že výrobek odpovídá standardu A+ a dokládá to protokolem, kde je měřena spotřeba 0,23 W. Tuto hodnotu bych já bezvýhradně akceptoval. Uvádí, že problém může ýt v tom že komerční přístroje jsou v nižších hodnotách nespolehlivé.
Je možné, že ten můj elektronický měřič spotřeby má tak velkou nepřesnost v měření, že místo třebas 1 W naměří 6 W?
V české části návodu v kapitole Přesnost je psáno:
Výkon +/- 5 % naměřené hodnoty +/- 10 VA.
Poznámka: v návodu a v nabídkových přehledech spotřeba standby není vůbec uvedena, ačkoli u jiného typu téhož výrobce (Gogen) je uvedena 0,23 W.
Mám ten problém nechat plavat a věřit tomu, že v klidovém režimu 20 hod denně mi televizor nespotřebuje více, než za 4 hod aktivního provozu? Nechci prošvihnout lhůtu 14 dní pro vrácení výrobku zakoupeného v e-shopu.
Děkuji za kvalifikované odpovědi
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 31 2017, 14:25 Předmět:
TV je napájena interním spínaným zdrojem, ten má různě zmršený proudový odběr. I ve Stand-by režimu. Normální měřič spotřeby to nedokáže přesně změřit. Osobně bych se tím nějak nezaobíral.
Já osobně navíc televize (při odchodu z domu) vypínám úplně.
Když projdeš příspěvky tady na bastlirne, najdeš povíc témat, kde se to už řešilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 31 2017, 14:31 Předmět:
vedem e-shop (není to elektronika) ale do 30 dnů má zákazník, v tomto případě bohužel, nárok na vrácení výrobku a úhrady bez udání důvodu a taky že se to zneužívá, k naší škodě samozřejmě, jinak telku z principu zcela vypínám i kabel ze zásuvky, je to jistota, nejen v nepřítomnosti obsluhy
(ano, někdy se uvádí 14 dnů, kouknu do zákoníku jak je to správné) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út leden 31 2017, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 31 2017, 14:34 Předmět:
Co od toho očekáváš? Změř to přesným wattmetrem a uvidíš sám, jaký bude rozdíl. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
No, merit low-cost televizi low-cost wattmetrem neni nejlepsi napad
Bud meri blbe merak protoze je to kram z lidlu, nebo zere moc televize protoze je to noname smejd, pripadne oboji.
U standby je hlavne problem ze ty zdroje muzou jet jen pulzne treba 100ms za 2sec a zbytek casu se krmi z kondiku. Levny wattmetr pak ukazuje kraviny i kdyz odporovou zatez zmeri dobre.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 31 2017, 16:41 Předmět:
Nevím jaké kategorie je dotazovaný měřič spotřeby ale zkoušel jsem levný DT21 (SOLID) a u malých zatížení ukazuje úplné nesmysly. I v návodu se uvádí minimální zatížení 0,06A - tj. 13,8W/230V. Je vhodný pouze na odběry od řádu desítek W s převážně činnou zátěží. Na měření spotřeby spínaných zdrojů ve standby je absolutně nepoužitelný.
I když jak už bylo řečeno deklarovanému "standby" odběru televize se taky nedá moc věřit...
Pokud není k dispozici wattmetr s příslušným rozsahem a přesností dá se použít elektroměr (nejlíp pro menší proud 5-10A) který ukáže kolik to skutečně za daný čas natočí. Použít bytový elektroměr při důsledném vypnutí všech ostatních odběrů je nepraktické protože přesné změření vyžaduje delší čas ale jde to taky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 31 2017, 17:00 Předmět:
Přesně tak jsem to řešil taky. Když jsem zjistil, že nová TV žere přes 30W měřeno taky levným zásuvkovým měřákem, půjčil jsem si klasický elektroměr a bylo to přesně podle prospektu.
V té souvislosti by mě ale zajímalo, jak jsou na tom digitální elektroměry na DIN lištu. Jestli taky kecají. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Také by šlo dát malou žárovičku do série a druhou stejnou na zdroj a srovnat jas a měřit proud. Ze zkušenosti vím, že se tak lze dostat cca na 5% přesnost. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út leden 31 2017, 17:19 Předmět:
to hafca: jednofázové elektroměry na DIN lištu se prodávají i jako úředně ověřené ale obvykle jsou používané pouze jako kontrolní čili záleží na třídě přesnosti a konkrétním typu.
Žárovka má taky určitou toleranci - musela by se změřit samostatně. Při odběru "standby" do 2W by už chyba nemusela být zanedbatelná.
Zaslal: út leden 31 2017, 17:29 Předmět:
Mě šlo hlavně o to, jestli si dokáží poradit se spínanými zdroji. Což valná většina zásuvkových neumí. A na běžné měření je úplně jedno jestli je cejchovaný nebo má chybu třeba 5%. Pořád by to bylo lepší, než místo 1W naměřit 30W. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Digitalni elektromery maji vzorkovani v radech desitek kHz a tak ukazuji relativne presne. Pokud spinany zdroj jede treba 100ms a pak 2sec zije z kondiku, muzes tam dat zarovicek kolik chces a porad to bude ukazovat kraviny, kdyz takovy merak vzorkuje proud 2x za vterinu.
Taky by mne zajimalo jak si ty levne meraky poradi s jalovym proudem, at uz jde z nebo do site? Zkousel jste nekdo pripojit kondik treba 10kVAr a podivat se kolik ten levny bazmek nameri?
Zaslal: út leden 31 2017, 18:45 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nezkoušel jsem to ale v jednom článku k testu těchto levných přístrojů psali že jalovou složku a účiník neregistrují.
