Zaslal: po leden 30 2017, 16:43 Předmět: měření výkonu vysílače 433MHz
Vysílací modul pro 433MHz s ASK modulací, Velleman TX433N.
Podle DS je max. napájení 12V a výstupní výkon 10mW.
Nidke není udáno, jaké parametry má vstup signálu, měl by být "digital in", což se ukázalo že tak není - napětí vstupu má přímý vliv na modulační zdvih.
Nenašel jsem ani graf nějaké závislosti těchto hodnot, tak jsem to chtěl změřit, obvod špičkového detektoru je na obrázku. (inspirace u cbdx.cz)
Použitý tranzistor je vybrakován z přijímače, diodu jsem neměl.
Měření probíhalo tak, že jsem nastavil Vcc a Vin a odečetl Ur3.
Naměřené napětí zvyšuji ve vzorci o úbytek na tranzistoru (0.6V), následně ho převádím na efektivní a přepočítám podle zátěže na výkon.
Prve byl detektor postaven jako hnízdo (výsledky v grafu), následně předělán na DPS a odstíněn.
Opětovné měření prokázalo vyšší výkon o 20% a vyzařování pokleslo.
Výsledek je takový, že při napájení 12V a vstupem 12V (max hodnoty podle DS) je výstupní výkon 45mW, což bude určitě chyba, jen nevím kde přesně.
Předem díky za nápady
Diod tu mám sice kýbl, nejspíše jedinou hrotovou germaniovou (podle Uf 0,3V).
Skleněná 2,4 x 7,2 mm s douma červenejma proužkama.
Ty ale tuším nejsou pro tyhle frekvence vhodné.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 30 2017, 23:50 Předmět:
nějak stále nechápu . . .
co ti není jasné ?
na co se ptáš ?
v tom datasheetu je vše co potřebuješ k aplikaci,
i schema zapojení.
z tvého měření vyplývá, že ten obvod má nominální napětí 5V,
ale dokáže fungovat s napětím od 3V do 12V a měl by to přežít.
data by měla mít log0 0V a log1 cca Vcc . . .
V případě napájení 5ti volty, může být Log1 taky 5V a pak bude mít modul výkon cca 10mW . . .
Při změně napájení se výkon samozřejmě měnit bude, obvod nemá žádnou stabilizaci.
To jsem už udělal, ale bylo to bez výsledku, proto se trápim s tim detektorem.
Rozepsal jsem to měření detailně aby jste mi tu v tom někde našli chybu, protože prostě nevěřim výsledku.
Zaslal: út leden 31 2017, 22:39 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
nedělej si s tím těžkou hlavu . . .
těch 10mW bude při 5V napájení . . .
při 12V těch 45mW je také reálných . . .
a pokud budeš do "in" pouštět nějaké napětí, měnící se plynule, bude se i výstupní výkon měnit plynule.
nakolik bude změna výkonu lineární, nebo né, je otázkou . . .
v každém případě by ten obvod měl přežít rozsah napájení 3 až 12 V.
V celém rozsahu bude "fungovat" . . .
a ty výkony při různých napětích jsi měřením potvrdil . . .
Tak se stala věc, kterou jsem nečekal. Po měsíci přišla charka od výrobce
Je to jak jsi říkal, u 5V je zhruba 10mW a to moje slavný měření je vedle "jenom" o 1dBm.
