Potřebuji na střechu jednoho průmyslového objektu. Střešní krytina je z nekvalitní folie a mám strach že když prošlápnu sněhovou vrstvu mohl bych ji poškodit a začalo by zatékat. Nemáte někdo nevyužité sněžnice nebo nepůjči by mě je někdo z vás?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt leden 26 2017, 16:41 Předmět:
Většina sněžnic má zespodu ocelové hroty. To by sis moc nepomohl. Doporučuji v nejbližších stavebninách koupit OSB desku, říznout ji napůl a postupně se pomocí těchto dvou desek dostat na místo. (Stoupnu si na jednu, druhou hodím před sebe, přelezu, přendám desku...) V oddíle to děti umí s karimatkama
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá leden 27 2017, 7:01 Předmět:
No nevím s tím polystyrénem. Nad tím jsem taky přemýšlel, ale jelikož nejsem docent ale nadcent tak se obávám o nosnost. Na střeše je cca 45 - 50cm sněhu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 27 2017, 10:29 Předmět:
Vrstvu sněhu 40cm nemůžeš prošlápnout až na fólii. To je rozpor. S nosnosti střechy to je jiná, některé se bortí samy od sebe.Ale i pro ně je bodových 120kg navíc v podstatě malá zátěž. Takže jestli se střecha rozhodne propadnout, neovlivní to tvoje přítomnost.
Zaslal: pá leden 27 2017, 17:36 Předmět:
V tom případě je sníh jen ku prospěchu, protože nedojde ke styku s botou a tíha se rozloží na větší plochu.
Jestli máš čas na blbnutí a chceš mít jistotu(pochybnou ale aspoň něco), že na tebe nikdo nehodí poškození krytiny, použij ty desky. Budou se hodit až budeš na místě výkonu práce a budeš tam pošlapovat - to už by ses mohl prošlapat na podklad. Stejně je míra případného zavinění neprokazatelná, pokud tam budeš sám a nikdo tě při tom nechytí. Kromě toho jaksi nemůžeš za to, že střecha má výrobní vadu.
Nedávno nás v jedné firmě na střechu nepustili proto, že při teplotách pod -5 st. C prý je to zakázané, fólie by mohla mrazem zkřehnout a praskat. Je to ta běžná světle šedá fólie, která se teď dává na většinu hypermarketů a skladovacích hal. V jiných firmách žádný takový předpis nemají a na střechu se může kdykoli.
