Zaslal: po leden 23 2017, 12:33 Předmět: Panasonic TX-49CX740E, závada/vertikální linka
Dobrý den,
včera při projekci 3D jsem si všiml svislé linky přes celý panel. Linka nejvíce "vyniká" na červené a modré a je viditelná nejen ve 3D. Při ostatních barvách nebo pozorování obrazu ze standardní vzdálenosti je téměř neznatelná. Pokud ji vyloženě nehledáte, nevidíte ji. Po koupi jsem provedl test a kontrolu celého panelu, bez závad.
Prosím o radu, o jakou a jak vážnou závadu se může jednat a zda je opravitelná lehce, nebo bude muset být panel/display vyměněn. TV je v záruce do 03/2018. Servisní technik mi pravděpodobně sdělí podrobnosti, ale rád bych měl náskok a věděl, o co se jedná a co mne čeká.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5696 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út leden 24 2017, 15:24 Předmět:
Nějak tě nechápu, víš jak funguje LCD displej? Co ti kdo může říct víc, než že máš vadný panel. Jestli je vevnitř něco přerušeno nebo je tam kaput něco jinýho je úplně fuk. Opravit se to dá jen výměnou panelu.
