Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 23:25 Předmět:
Šampi, 1000uF by se dalo klidně dát i před basák
Bipolární konedenzátory se obecně dávají tam, kde není zaručena polarizace , takže třeba do cesty střídavého signálu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po leden 02 2017, 21:03 Předmět:
tákže jakože vazební, do předzesíků, zesíků apod.
předpokládám že u menších spotřebičů např. ten předzes. se může použít normálně jako filtrační ve zdroji, je to normální hliníkáč a navíc jako má tu vlastnost že se hodí do cesty tomu střídavýmu signálu... Tak ?
Zaslal: út leden 03 2017, 19:28 Předmět:
Před výškáč ce dávaj svitkáče MKS/MKT/FKP od 1 do 4.7uF podle výkonu a dalších součástek bedny(cívky,reprák...) Měly by stačit 160VDC,ale na silnější bednu spíš 250V-.
BTW.Na střední pásma postačej klasický zářivkáče,rozběháče a bedýnky TESLA se zasklenejma vývodama ,takový ty 5uF,10uF,16uF.Průser u tý docela kvalitní a ověřený trojitý vyhybky z AR je s basama,tam je dobrý mít kvalitní kond(y) s velkou kapacitou (asi 68 a 33uF ve schématu s neznačenou polaritou kondů).Bipolární elyty jsou dobrý spíš na vstup,aby přes ně neteklo moc proudu.Opakovaně jsem kvalitnim zesilovačem a návštěvou si nechal bipoláry vyvařit v bednách od starý věže(repráky OK) a MKT v bednách sloužej i s vejškáčema dodnes.
Dobrej a silnej zesík má rozkmit přes 100V na plnej ceres.
Zaslal: út leden 03 2017, 19:33 Předmět:
Očekával bych, že bipoláry budou mít trochu větší Rs než klasické filtrační elyty. Proto bych je raději na filtraci nepoužíval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
