Zaslal: st prosinec 28 2016, 10:44 Předmět: Zdroj ATX Fortron FSP-400 60PN, nenabíhá
zdravím all,
máte pls někdo rozdělaný zdroj Fortron FSP-400 60PN nebo odpovídající schéma? Zdroj nenaběhne (400V je) -
v primární části je modul PFC4981 (6 pinů). Na modulu je IC L4981AD (20 pinů).
Zatím jsem vyměnil několik elytů (3G3/10) a zjistil přerušený odpor R4 (kód - fialový, zlatý, zlatý - chybí mi tam podle logiky žlutý - takže hodnota 4R7). Mezi vývody 1 a 4 modulu jsou v sérii 2 odpory R2 a R52 s oloupanou barvou (naměřil jsem na obou shodně 30,6 k). Přes R4 ja napájen modul (Ucc - pin 4), napětí filtruje C3.
Napětí na R4 přivádí 2 diody (D2, druhá je někde pod trafem).
Můžete se pls někdo podívat na hodnoty R2, R4 a R52? Schéma by bylo samozřejmě nejlepší. Různých schémat ATX mám dost (i aplikační pro L4981), ale žádné neodpovídá přesně FSP-400. Předem dík za pomoc.
Změř PS_ON proti GND. Jak je tam hovno, proměř ještě stabilitu napětí na vstupních kondenzátorech a když ne tak kup nový zdroj. Jelikož ty šváby TOP xxx jsou pěkně drahé a oprava vyjde polovinu ceny zdroje nového.
Pokud je tam napětí tak skus PS_ON připojit natvrdo na GND. Zdroj by měl najet i bez základní desky. Otestuj jestli někde nejsou nějaká napětí. Pokud ano tak bude někde v háji jen dvojitá dioda. Pokud ne podívej se na dvojici transistorů na chladiči.
