Diskuze jiz dale nepokracovala.
Servis si vzal 500,- a rekl, aniz by ji vyndal z linky KO a ze se nevyplati opravit. Chtel bych vedet , jestli nekdo nema servisni kody ? A jestli nevi pricinu ?
Mereni C,diod, .. jsem zjistil 50% kapacitu C 3u3 zrejme na zdroji "made in china vlevo s toroidy" pred mustkem. Proto jsem ho zamenil na MIFLEX 3u3 MKP 300AC. Sice chyba se neobjevi hned pri startu jak drive, ale stejne to vypada na nejaky problem pri ohrevu.
A ted popis zavady.
1. Kdyz zapnu desku vse je ok jen do te doby, nez navolim plotnu "indukci" a jeji intenzitu "vykon" pak chvili slysim rele a objevi se chyba na displeji a to se opakuje.
2. Pokud misto hrnce dam alobal, vidim jak magnet. pole spina a chyby nehodi.
3. Kdyz alobal sundam blika, ze nevidi zadny hrnec.
4. Soudim tedy, ze hrnec asi pozna, ale uz nepokracuje v indukci a ohrivani.
5. Kdyz plotnu vypnu zacne dochlazovat
6. Ele. plotny funguji
Ps: Malem bych zapomnel - chyba se objevila po vypadku proudu na sidlisti ,deska je stara cca 6 -7 let (Puvodni majitel si ji kupoval).
Ano , omlouvam se nakonec to nedopadlo, protoze se narodil prcek a ja se od te doby neprihlasil . Nastaly jine ukoly nez bastleni, ale ted uz snad nezdvorili nebudu mam hlidani prispevku pres email
Zkusim to napravit aspon formalne.
Aha, diky za odpoved, tak to jsem netusil.
Mel jsem service guide od pracky a tv panasonic a tam toho bylo vice. A nahodou netusite, kde hledat chybu s carky nad sebou viz obrazek ? Je to chyba rozeznani nadobi "to si ale nemyslim" nebo zkrat pri vytvareni indukce na hnizde ?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2473 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so prosinec 31 2016, 22:19 Předmět:
Jediný, kdo to odstranil vyměnil kondenzátory NN http://monitor.net.ru/forum/ariston-kbt6412i-info-455391.html a doporučuji zkontrolovat kvalitu spojů na výkonové části - tranzistory a vývod na plotny.
Sice mu to při zapnutí něco píše, ale vaří.
Moje deska by tedy na alobal vůbec nesepla, není to náhodou nebezpečné pro IGBT tranzistory?
Ahoj,
No ty jsem meril a vypadaly OK (byly v toleranci), ale je pravdou, ze jen kapacitu, ne jejich chovani (skoda ze neni schema s hodnotou napeti: clovek by to mel jednodussi). No nevim ten alobal , nebyla zas takova plocha, aby to pretizilo zarizeni, to by to melo odpojit , podobne jako u hlinikovych nadob ? Melo by to merit proudove trafo.
No protoze jsem meril ty C, i diodovy mustek a IGBT jsem je mel venku => takze studenak by tam nemel byt. Vyvody na plotny myslis ty mustky , kde je pak rozebiratelny spoj "vidlicka, sroubek" ? Muzu ty mustky proletovat, ale u sroubku studenak pri dotazeni byt nemel.
Ok, zkusim povymenovat vsechny C, ikdyz kapacitne jsou jeste v toleranci a uvidim. Mne se to chova, tak ze mi to pise "pri nadobi" ten error s carky, pak to znovu zobrazi navoleny vykon a pak zase carky, ale vodu to neohreje, ikdyz dno to trochu zahreje.
Muze ten elektrolyt byt vadny , ikdyz ma kapacitu OK?
diky za navod
Jdu sehnat ty C
Jeste jeden dotaz, mel jsem docela problem najit C 3u3 305 AC X2 ve zdroji, docela mne prekvapilo, ze je nema GM, GES, ... musel jsem hledat az v zahranici - velkosklady. Mas nejaky osvedceny obchod nebo to taky je via google?
Diky Tomas
Naposledy upravil TomasHav dne ne leden 01 2017, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 01 2017, 14:05 Předmět:
TomasHav napsal(a):
Může. Třeba zvýšený ESR, nebo svod. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pardon, nevsiml jsem si , diky za upozorneni - opravim. Psal jsem to narychlo, abych neco nezapomnel, korekci jsem bohuzel neresil, dekuji za oponenturu.
Ahoj,
po dlouhe dobe konecne muzu sepsat co jsem musel udelat:
1. Jak uz tady bylo receno -byla provedena vymena vsech NN kondezatoru, ikdyz ukazovaly hodnoty kapacity jako OK
2. Proletovat spoje u proudovych transformatoru a IGBT tranzistoru, protoze lead free neni zrovna dlouhodoba technologie. Caste problemy se studenaky jsme mel i u ntb desek.\
3. Vymena X2 kondezatoru na filtru - desticka vedle - polovicni kapacita.
